Author Topic: Хоризонтална линија на Grundig t63-640  (Read 2285 times)
« Opened on 03.01.2013, Thursday, 17:24:51 »
Ајде некој идеа, некој grundig TV, шасија CUC6310, нема вертикално отклонување, хоризонтална линија по сред екран, претходно имал смачкана слика (кога го донесоа кај мене веќе само линија имаше), претпоставка суви кондензатори, барав нешто заменив (немам ESR метар, го правев тој дигиталниот од Емитер, ама не работи).
на сликава подолу е даден дел од шемата за вертикално отклонување (драјвер за намотката), инаку намотката е исправна, не е краткоспоена негде 7-8оми отпор има, а според даташитот TDA8174 се користи за некој отпор 8-9оми (на сликата подолу).
Е сега на телевизоров изгледа му го имаат тоа коло менувано, отпорникот R412 (со квадратчето портокалово), кондензаторот C412, a претпоставувам дека и C413  е менуван.
Е сега, со старово TDA8174 отпорникот кој е во квадратчето од 4R7 ептем прегрева, дали би можело поради суви кондензатори да е оштетено TDA-та, без тој отпорник ништо не се менува, само хоризонтална линија
Offline Toma
Прво најди TDA8174W, замени го...
не се решава се со замена :D, прво да откријам дефектот, оти се случи се тоа, дали мојата претпоставка е точна дека од сув кондензатор може да се оштети колото ?!
не дека е скапо, 125 денари кошта колото, ама ако има негде некој чуден дефект па таман ставено ново коло да го расипе :D
TDA8174AW, разлика е само тоа што на ова коло (покрај куќиштето што е поинаква форма) распоредот на пинови и се останато е исто, само на пин 5 (според даташит) треба да се додаде кондензатор од 10µF, а кај другово не мора, а тоа е најмала работа.
Одг: Хоризонтална линија на Grundig t63-640
« Reply #3 on 03.01.2013, Thursday, 17:58:40 (Edited 03.01.2013, Thursday, 18:01:37) »
Ај откачи го излезниот пин од TDA8174 (оној кој ја напојува намотката за вертикално отклонување) и види каква е формата на излезниот сигнал. Ако е рамна линија или брановата форма има многу мала вредност, можно е да е еден од два проблема (или и двата ;D). Едниот е колото, поради некоја причина, не засилува како што треба или едноставно прегорел излезниот НФ засилувач (ова ако е рамна). Другиот проблем, можно е сигналот кој доаѓа до TDA8174 да не е адекватно засилен (да е ослабен), па TDA8174 да не може адекватно да го засили. Колку што гледам, на него само му се дава такт сигналот, а он сам си го генерира пилестиот сигнал (ramp generator), така да, можно е да не му стигнува такт сигналот за генерирање на пилестиот сигнал или евентуално да е под threshold нивото за активирање на ramp generator секцијата на TDA8174.
Исто така, не е лошо да провериш и дали напонот за напојување на TDA8174 е во границите спорд datasheet, а и брановата форма на напонот на напојување (дали е стабилна, да не осцилира премногу, нормално е да се јават мали осцилации, но не и преголеми).
Offline Toma
......не се решава се со замена :D........... ама ако има негде некој чуден дефект па таман ставено ново коло да го расипе.....
Да не се решава се со замена ама кога веќе си проверил се тогаш таа е опцијата ! Второ дали си сигурен дека TDA8174W е (не)исправно и по кој основ го/не тврдиш дека е такво?
не, не тврдам дека е неисправно или исправно, претпоставувам дека би можело да е расипано, тоа е различно од да тврдам :D
предпоставката ја правам по основ на тоа што низ тој отпорникот тече голема струја штом успева отпорник од 2-3W да биде прегреан и уништен. Друга работа што приметив е тоа што отпорот помеѓу маса од напојување на колово (тоа е пин 6) и пин 1 (излезен х сигнал) се со некој мал отпор во граници до 10оми (мерено на извадено коло)
@GigaWatt, не можам да тестирам, отпорникот кој го наведов погоре, при работа прегрева и го исклучува тој дел од колото, мислам дека без него нема да ми покажува правилни облици на осцилоскопот
Offline Toma
Излезот е неисправен !
Ме интересира (мерено на извадено коло) колку е отпорот помеѓу пин 6 и пин 10, пин 6 и пин 2.
« Reply #7 on 03.01.2013, Thursday, 20:24:22 (Edited 03.01.2013, Thursday, 20:35:50) »
Во право е Toma, најверојатно колото е неисправно. Смени го. Исто така, измери колкав е напонот меѓу пин 10 и пин 6. Ако е поголем од максималниот напон на напојување на колото, нешто не е во ред. Можно е во празен од (кога го нема TDA8174) да биде на горна граница, ама не и поголем од максималниот работен напон (провери во datasheet колкав е максималниот работен напон на ова коло).
Провери дали со откачен излезен пин (пин 1) отпорникот прегрева. Ако пак прегрева, колото е проблематично. Ако не прегрева, можно е колото да е исправно, а отклонските намотки да се неисправни или делумно исправни. Исто така, провери и R436 да не е во краток спој, а и колкава е неговата вредност (со * е означен, така да, изгледа во сервисната шема е објаснето колкава треба да биде неговата вредност).
Offline Toma
Ако добро го разбирам тој израз вo цитатот тогаш најверојатно проблем е C441 1000µF/63V
помеѓу 2 и 6 има ~4,6 оми, помеѓу 6 и 10 има некој огромен отпор, над 20M заминува :D
____
C441, го заменав со нов, според шемата 1000µF 35V
R436 во документацијата нигде го нема со вредност, но од што има на плоча, тоа е некој отпорник со 0,68оми отпорност (според бојата), не е прекинат исправен е..
« Reply #10 on 03.01.2013, Thursday, 21:47:47 (Edited 03.01.2013, Thursday, 21:49:32) »
Ај провери дали со откачен пин 1 загрева R412 ;). Ако не загрева, провери каков е излезниот сигнал од пин 1 на TDA8174 со осцилоскоп. Ако дава нормален пилест сигнал (малку заоблена пила), тогаш изгледа TDA8174 е исправно, но некоја околна компонента прави проблем, најверојатно некоја која се наоѓа во излезот на TDA8174. Ако нема ништо на излезот од TDA8174, изгледа колото е прегорено. Тогаш џабе бараш каде е проблемот, прво ти треба ново коло.
загрева пак, овајат убаво загреа, светеше отпорникот :D, сега треба да барам нов некој
ова со откачен пин 1
Offline Toma
TDA8174W не е во ред и не се занимавај повеќе со него.
Мислам дека нема да најдеш TDA8174W затоа не сум сигурен дека и со преправката на TDA8174AW со кондензаторот ќе биде успешна!
Епа тогаш изгледа колото е изгорено.
Инаку, колку е напонот Vcc за TDA8174 кога колото не е поставено? Мери на позитивниот извод на C412 ;).
Offline Toma
TDA8174W и TDA8174AW се со потполно исто куќиште CLIPWATT11 но не се компатабилни пин на пин, додека TDA8174A MULTIWATT11 и TDA8174AW CLIPWATT11 имаат различно куќиште  а се компатабилни пин на пин.
