Значи телефонот е купен од австралија.. од " vodafone " и беше заклучен на мрежата на " vodafone " на кутијата пишеше дека има бесплатен код... IMEI бројот од мобилниот се внесува на ова страна ....
www.vodafone.com.au/unlockи потоа ви го даваат кодот за отклучување на мрежата... ПРИМЕР : 12345678
... на мобилниот имав " 4.0.4 ice cream sandwich " и пред некој ден имаше официјален софтвер " 4.1.2 jelly bean " и од кога го надградив мрежата ми се заклучи...
ова го бараше " SIM NETWORK UNLOCK PIN "
Го внесов стариот пин што веке предходно ми го дадоа.. но кога ке го внесев ми велеше " network unlock unsuccessful "
Ги контактирав Samsung и Vodafone преку емаил ...
Samsung ми рекоа
" If your device is branded to a Network, the Upgrade may have "re-locked" the device to the original Network.
If your device is Network Locked to a specific Network, you will need to contact the Network provider in which your device is locked too.
The Network Provider should then be able to search your device information and provide you with a Network unlocking code.
If your device is locked to a Network you will be unable to use any SIM but the Network SIM relevant to the Network on your device. "Vodafone вака ми рекоа
" Thank you for your query in regard to releasing IMEI *************** from the Vodafone Hutchison Australia network. We are lead to believe a software update can re-lock an Android device. However; Samsung advise they have been unable to replicate this fault.
I have taken the liberty of forwarding your query to Samsung who confirm the code ******** is correct to release the above Handset Serial Number (IMEI) from the network and have provided a master reset code of ********.
Please confirm the IMEI by entering *#06# into the handset to ensure it is correct before proceeding with further unlock attempts.
The master reset code is to release your handset from ‘Phone Freeze’ status. A handset will display ‘Phone Freeze’ error after failing to unlock a number of times.
Once the master reset code has been entered please complete the unlock process below to release your device using the original code. The master reset code is not an alternative to, and will not work as, the unlocking code.
Should your non-Vodafone Hutchison Australia SIM card be PIN ENABLED, the SIM PIN or PUK Code must be entered before the handset can be unlocked. If you are not sure of your SIM PIN or PUK Code please contact the service provider who issued the SIM card.
If an incorrect unlocking code is entered on three occasions, the handset will become blocked, there is no indication on the display that the device is blocked. After 10 unsuccessful attempts, the device cannot be unlocked using the Network unlock code provided. "Пробав вака како што ми рекоа vodafone и беше успешно..
