Author Topic: Mи треба помош за поправка на телевизор (SAMSUNG CX-389ZSD)  (Read 1957 times)
« Opened on 29.05.2011, Sunday, 03:27:46 (Edited 29.05.2011, Sunday, 16:41:18) »
Колеги ми треба помош за поправка на телевизор.Телевизорот е олдскул :D,кузне од кога е-памти век ;D,ама како и да е сакам да пробам да го поправам,ништо нема да ме чини,само +знаење за мене хаха :D.Телевизорчево е у квар,има звук,ама слика јок,има само една вертикална црвена линија на сред екран...После 10-20саати доаѓа слика,а со лупање и мавање не бива ;D.Читав во една книга за поправка на еи-ниш телевизори,има некои наведени кварови,и во книгата пишува дека ако има на сред екран вертикална линија,треба да се провери некој калем околу хоризонталниот степен,дали е исправен...Немој да ми викате види на шасијата кај е црно,таму е кварот,пошто телевизорот не е отворен и исчистен 500години,така да се е црно ;D.Телевизорот е марка SAMSUNG модел CX-389ZSD
EДИТ:Ми треба service manual за телевизорот ;) ;D
Малецко,прво кварот е глуп веројатно и ке треба добро да се испотиш.Имаш проблем со хоризонталата ,а како прво барај ладен лем.Јас би започнал од плочката која се наоѓа на топот на екранот: среди и исчисти ги контактите,прелеми наново се,погледај некое електролитче да не е.Значи јас би играл на ладен лем или електролит.Ладни лемови се ствараат и на изводите на каскадата.Трафото има изводи од некој метал кој не баш добро држи калај.Иначе Самсунгот е познат по овие *ладно - лемни* грешки!
Според она што го кажа Malecko, јас мислам дека имаш проблем во хоризонталниот степен и најверојатно се работи за некој кондензатор, а можно е да се работи и за некој ладен лем како што кажа и batka ;).
Одг: Помош за поправка на телевизор (SAMSUNG CX-389ZSD)
« Reply #3 on 29.05.2011, Sunday, 13:42:39 (Edited 29.05.2011, Sunday, 13:45:57) »
Вака сега, во хоризонталниот степен, треба да има еден транзистор, најчесто е прилично голем, издржува големи јачини на струи и големи напони. На неговиот излез, помеѓу емитерот и колекторот, треба да има една диода, можно е и таа да е во куќиште TO-220, или некое слично, и да е монтирана на ладилник заедно со овој транзистор. Прво што треба да провериш е дали има напон на излезот од хоризонталата према маса, значи од колекторот на излезниот транзистор од хоризонатлниот степен према маса. Би требало да има скоро константен еднонасочен напон со вреднот од 90, 100, 110, 120V, значи прилично висок еднонасочен напон (значи еднонасочен, не наизменичен). Хорзонталниот отклонски степен работи на приницп на струјно отклонување на млазот и работи во таканаречен „импулсен“ режим, за разлика од вертикалниот отклонски степен кој работи како обичен аудио засилувач. Ако ти покажува многу мал еднонасочен напон, а кога ќе ги допреш мерните сонди малку „фрла искри“ при допир (контакт) со лемните точки, пробај мери наизменичен напон. Ако ти прикаже прилично голем наизменичен напон, нешто не е во ред со излезниот дел од хоризонталниот степен.
Мора да напоменам дека ова може и да не е секогаш точно, кај компјутерските мониотри принципот на отклонување на млазот доста често може да се базира на струјно-напонско отклонување на хоризонталниот млаз, па дури и да е исправен мониторот, пак да не можете да измерите еднонасочен напон помеѓу колекторот на транзисторрот во хоризонталниот отклонски степен и масата. Едноставно принципот на работа е сличен, но сепак различен, така да, во вакви ситурации, најдобро е да имате (и да работите) со осцилоскоп. Но, кај постарите модели на телевизори, принципот на работа е базиран на струјно отклонување на млазот, значи напонот помеќу колекторот на транзисторот и маса е скоро константен, струјата низ него само се менува и има форма на „шилци“ ;).
Диодата е одговорна за отклонување на млазот од половина екран па на десно, а транзисторот за од лево до половина екран (потоа превзема работа диодата). Исто така, можно е да има некој пробиен кондензатор во тој дел или да е „вон контакт“, односно да има ладен лем (најчесто се керамички или пластични, со многу виско работен напон, од 1KV или 2KV, понекогаш и 3KV). Провери со beeper-че дали има контакт помеѓу определени водови во тој дел од телевизорот (хоризонталниот отклонски степен). Доколку нема, најчест проблем се ладни лемови, па пробај прелеми ги дел од нив (сомнителните) и види дали ќе се среди проблемот. Ако не се среди, има каде да се бара понатаму проблемот ;).
Во врска со сервисната шема, прочитај ги кодовите на шасијата за да знаеме која шасија да ја бараме, преку моделот ништо не вади на Google :S.
« Reply #4 on 29.05.2011, Sunday, 14:59:15 (Edited 29.05.2011, Sunday, 15:17:17) »
@ batka ќе земам ќе ги прелемам сите водови таму,па ќе пробам...
@ ShAdOw и тоа ќе проверам
@ GigaWatt околу високонапонското трафо има два транзистори кои се монтирани на ладилникот,едниот е STR30125,а другиот е 2SD1554,пишува само D1554 на транзисторот,ама гарант на почетокот е тоа 2SD ;D.Во врска со шасијата има едни бројки,незнам дали се тие,3 тона прашина има...Вака пишува како во еден квадрат пишува P54,па после до него го пишува ова 3004-152-170 :)
Споено мислење: 29.05.2011, Sunday, 15:17:17
Toj „транзисторот“ STR30125,не бил транзистор,сега убаво заглеав,има 5 нозе,некој регулатор е изгледа...А позади него има една диода ;D
Најверојатно е хоризнталниот отклонски транзистор, симни datasheet, би требало да пишува "TV/Monitor Horizontal deflection", ако пишува така, сигурно е хоризонталниот излезен транзистор ;).
Можно е да е засилувачот од вертикалниот отклонски степен. Симни datasheet и провери ;).
Мене со Samsung chassis P54 на Google ми извади еден тон шеми ;D. Види дали некоја од овие е еквивалентна со твојата ;). Најчесто се гледа врз база на интегрирани кола, ако кај тебе е „таа и таа“ комбинација на интегрирани кола, ќе бараш шема со таа комбинација ;), ако не успееш да најдеш баш иста комбинација, види дали има некоја слична на неа (на пример, само се разликува некоја ситница, драјвер за топовите, големина на екран, split трафо, итн.).
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/samsung/samsung_p54.pdf_1.png
http://english.electronica-pt.com/electronics-search.php?find=P54
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=P54
Прво што треба да направиш е да го избришеш телевизорот од прашина, ова најдобро е да го направиш прво со правосмукалка, а потоа со четкичка за бојадисување (фарбање), полека, полека, за да бидеш сигурен дака само тоа го пишува на шасијата ;), плус, за да можеш да видиш кои интегрирани кола се искористени на шасијата ;). Оваа шасија има многу ревезии, има P54A, P54S, P54HS, па ревизии на секоја одделно :S. Типично за Samsung е ова, не се чуди ;). Како и да е, побарај најди која од овие шасии е твојата, а доколку не успееш да ја најдеш твојата, искористи ја најсличната како „референца“ за напоните и тест точките на шасијата, како и за самата конструкција на телевизорот ;).
1.Да,тој транзистор е...
2.Не најдов даташит баш за него...ама имаше некои други,вика дека е хибриден регулатор еве даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sanken/mXyzytzv.pdf
3.Во телевизорчево на шасијата се овие два интегралци TA7698AP и M51397AP
Контактите кај топот,сите ги прелемив,исто така и најдов еден краток спој,помеѓу базата и колекторот на едно транзисторче...Ова сигурно било причината,што претходно дур работеше телевизорот сликата „маваше“ на црвено ;D
Излезен напон од колово е 130V еднонасочен напон, волку висок напон е потребен само за хоризонталниот отклонски степен, најверојатно се користи за напојување на хоризонталниот отклонски степен ;).
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31328/TOSHIBA/TA7698AP.html
Овој е видео процесор кој се користи за контрола на хоризонталниот и вертикалниот отклонски степен ;).
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/5/1/3/M51397AP.shtml
Ова е видео декодерот, контрола на тјунер, во принцип, за се што е поврзано за декодирање на приемниот видео сигнал во RGB сигнал ;).
Врз база на овие информации, најди си ја адекватната сервисна шема ;). Ги пишува интегрираните кола на шемите, само треба малку да се помачиш и да побараш ;).
Oк,ќе побарам...А ова што викаше за транзисторот,во негова околина не најдов диода,освен кај тој регулаторот што има една...
Malecko среди си го насловот
Има вградена диода во него ;).
Ок и сега значи да го уклучам и да мерам ДЦ напон помеѓу колекторот и масата
Да, би тебало да биде околу 130V, според напонот што го дава на излез регулаторот STR30125 ;).
Offline didy
здраво
Штом има вертикална линија значи дека осцилаторот (хоризонтален степен) работи и има висок напон на анодата на екранот. Во прекин е струјниот круг кој ги напојува намотките кои се на грлото (топот) на екранот преку блок конденазатор и не знам дали тие жици се на конектор или се лемени на шасијата, ако има конектор тогаш го исклучува и напојувањето на цел хоризонтален степен.
почни од двете жици кој одат од хоризонталниот степен до намотките и мери омски, под напон (работа) не би те советувал да мериш, ако имаш добар инструмент.
поздрав
Гига спасавај,мртов коњ е телевизорот ;D.Нема сега па ич слика(ја нема линијата),ни звук,со антена...А кај транзисторот ќорав напон нема ;D
