Author Topic: 24W појачало  (Read 3195 times)
Offline danix01
Одг: 24W појачало
« Reply #15 on 22.07.2010, Thursday, 08:36:01 »
адаптерот од 1 ампер е пре слаб за да го напојува оваа појачало.а на кое напојување го приклучи на тоа истото на кое ти работи и компјутерот.не се слозувам со тоа бидејки ако го слушаш гласно ке почне компјутерот да ти работи побавно.а самото зуење се јавува од индукција на потрошувачите во самиот компјутер како што се мотор од хард диск мотор од цд-ром и др.Затоа набави си друго напојување и ке добиес перфектен звук
rules are made to be broken
Одг: 24W појачало
« Reply #16 on 22.07.2010, Thursday, 16:12:05 »
Колку волти да биде и колку ампери?
Одг: 24W појачало
« Reply #17 on 22.07.2010, Thursday, 16:26:19 (Edited 22.07.2010, Thursday, 16:28:22) »
Максимален работен напон на TDA1516BQ e 18V, но не е препорачливо колото да работи на максималниот можен работен напон. Би требало колото да биде релативно стабилно со работен напон од околу 17V.
Моќноста што му е потребна на колото (не сметајќи ги Џуовите загуби се разбира) при работен напон од 17V му е 24W. По математички пат добиваме дека 24W / 17V = 1.4A, но доколку ги сметаме и Џуловите загуби (загубите во толина), потрошувачката би била некаде околу 2A (ако не и повеќе, оваа вредност е од прилика). Така да, за овој засилувач би ти требал трансформатор со моќност од околу 35W до 40W (поточно VA, ама не е битно ;)).
Offline Ilcebt
Одг: 24W појачало
« Reply #18 on 23.07.2010, Friday, 09:23:09 »
Што беше ова S1 на шемата на страна 2 ?
Одг: 24W појачало
« Reply #19 on 23.07.2010, Friday, 13:59:17 »
Toa e standby прекинувач (тастер), не работи засилувачот, односно е во standby режим ако тој прекинувач е затворен ;). Може преку тие два пина и тајмер да се направи коло за мек старт ;).
Offline z33dgm
Одг: 24W појачало
« Reply #20 on 26.08.2010, Thursday, 01:34:22 »
NE555 може да се употреби како бројач
Одг: 24W појачало
« Reply #21 on 26.08.2010, Thursday, 01:43:57 »
Не, не може, само такт генертаор е (генератор на правоаголни импулси, астабилен мултивибратор).
А зошто во оваа тема e поставено прашањето?
Одг: 24W појачало
« Reply #22 on 26.08.2010, Thursday, 01:47:02 »
можеби се помешал со тоа дека 555-ка може да се користи и како тајмер...
Одг: 24W појачало
« Reply #23 on 26.08.2010, Thursday, 02:04:31 »
Можеби, кој знае ;D.
Одг: 24W појачало
« Reply #24 on 26.08.2010, Thursday, 02:13:05 »
само он си знае....
Offline z33dgm
Одг: 24W појачало
« Reply #25 on 26.08.2010, Thursday, 13:24:38 »
Да на тајмер мислам за коа ке го вклучиш тој да одбројува и послето преку реле да ги уклучи звучниците
Одг: 24W појачало
« Reply #26 on 26.08.2010, Thursday, 13:35:39 »
немора тоа, со RC коло може да се направи такво коло за мек старт што ке се поврзе на standby пинот...
Одг: 24W појачало
« Reply #27 on 26.08.2010, Thursday, 13:43:26 »
Ако е изработено во интегрирана техника, да, ако е во транзисторска техника изработен засилувачот, нема standby пин (или извод), таму мора со тајмер, или со RC коло и некоја додатна електроника (транзистор кој ќе побудува реле, или така нешто) ;).
vectra
Одг: 24W појачало
« Reply #28 on 08.09.2010, Wednesday, 21:09:38 »
си ги купив интегралните за ова другите електролити ги имав и утре ке ја цртам плоцката одоздола ако имам време кога ке биде готово ке имас слики ;D ;D ;D
Jove
Одг: 24W појачало
« Reply #29 on 19.09.2010, Sunday, 16:18:21 »
го молам некој да ми даде ппк за ова појацало го направив но плоцката е грдо испецатена така да сакам фото постапка да ја направам. појацалото  наместо да зголемува тоа го намалува сигналот ???
