Author Topic: Засилувач со TDA2030A  (Read 13129 times)
ggoce
  • Guest
Одг: Засилувач со TDA2030A
« Reply #60 on 03.04.2013, Wednesday, 16:44:30 »
28 ти дава бидејли ги мереш +- тоа е нормално на тебе ти требат некаде 25в кондезатори нормално да бидат 4700мф самода не се тие од напојувањето. Ако ставаш регулатори од 12 волти после излезот од нив можеш да ставеш до 470мф.
« Reply #61 on 03.04.2013, Wednesday, 16:54:53 (Edited 03.04.2013, Wednesday, 16:58:38) »
Но мене ме буни тоа што после грец имам +- 28 а ставам 2х4700uF/25v ??!!!
 Дали овие +- 28v не се коси со 25v од големите електролити од 4700uF ?
Регулатори na 12в не ставам бидејки TDA2030 и NE5532 ке работат со 14v !
@ggoce фала
поздрав
едит:
Ова го прашувам затоа што 2х4700uF/25v во Штип коштат 120 денари двата, а поголеми од нив имаат само од 2х4700uF/50v што ке ме коштаат 300 денари двата ! Не е малку :(
« Reply #62 on 03.04.2013, Wednesday, 17:24:58 »
Вака сега. Не знам меѓу кој и кој пин мериш, но треба да мериш меѓу средниот извод на трафото и прво со едниот, а потоа со сругиот извод од грецот (кога ги имаш ставено кондензаторите, ако нема кондензатори за филтрација, нема поента да се мери со мултиметар, во најголем дел од случаите, ќе добиеш погрешно мерење).
Околу другото прашање, дали ќе може да се напојува NE5532 со овој напон, да, ќе може да се напојува од ова симетрично напојување.
« Reply #63 on 03.04.2013, Wednesday, 18:29:23 (Edited 03.04.2013, Wednesday, 18:32:20) »
@GigaWatt
Значи како мерам!
Прво го мерам голо трафо среден извод со една линија 10v, после среден извод со друга линија 10v
Ги зимам двете 10в линии и ги водам према грец, мерењето после грец (без кондензатори) со еднонасочно мерење на унимер дава некаде 20v.
Ги ставам кондензаторите (2х330uF и 2х100nF спрема шема) - еднонасочно мерење после грецот + и - дава некаде 29v.
Мерење како што кажа ти (со цел склоп на кондензатори): Средниот извод од трафото и едната линија после грецот 34v, и истото мерење со другата линија 20v (незнам зошто дава различно).
Инаку кога мерам помеѓу новиот минус меѓу кондензаторите и едната линија после грецот имам +14 и другата линија со истиот минус меѓу кондензаторите околу -14v.
Мислам дека добро објаснив како мерам.
« Reply #64 on 03.04.2013, Wednesday, 18:37:46 »
вака ги имаш поврзано кондензаторите???
« Reply #65 on 03.04.2013, Wednesday, 18:50:37 »
оваква шема
« Reply #66 on 03.04.2013, Wednesday, 18:51:57 »
ај мери помеѓу + и - на еден кондензатор и види што вредност ке има...и ако можеш сликни го тоа што си го правел да не имаш некоја врешка при поврзувањето  :P
« Reply #67 on 03.04.2013, Wednesday, 19:44:51 »
Дали масата (спојот на двата електролита)ти  е поврзана со средниот вод на трафото??
« Reply #68 on 03.04.2013, Wednesday, 19:48:26 »
Не е врзана !
« Reply #69 on 03.04.2013, Wednesday, 20:05:08 (Edited 03.04.2013, Wednesday, 20:09:59) »
Епа треба да е врзана, тоа e заедничката маса за цел засилувач (GND)... :)
Bojan ти ја даде правилната шема на напојувањето, поврзи се според неа, треба да добиеш околу +-14V симетрично.
« Reply #70 on 03.04.2013, Wednesday, 20:17:46 »
Врзано како што кажа, маса од трафо и маса помеѓу кондензаторите !
Мерење:
После грецот добивам 30v
Маса и едната страна после грецот +15v
Маса и другата страна после грецот -15v
Ова мислам дека е разрешено, значи само уште прашањето какви кондензатори од 4700uF да земам? 25v или поголеми !
благодарам за помошта
« Reply #71 on 03.04.2013, Wednesday, 20:20:52 (Edited 03.04.2013, Wednesday, 20:22:23) »
земи 25V кондензатори и не заборавај масата да ја поврзеш како на шемата што ти ја имам пратено ;D
ggoce
  • Guest
« Reply #72 on 03.04.2013, Wednesday, 23:09:36 »
оваква шема
Оваа шема не е грешка 0в од трансформаторот треба да ти е поврзан со 0в од кондезаторите ова е наједноставно нема што да се утне провери да не ти е некој електролит исушен.
« Reply #73 on 03.04.2013, Wednesday, 23:16:27 »
0V од трансформаторот не му бил поврзан кај што треба, тоа е проблемот :)
« Reply #74 on 04.04.2013, Thursday, 00:09:25 »
Гоце јас буквално ја направив како што е нацртано, значи пошто на таа шема нема никаков линк од 0v до масата помеѓу електролитите и зато не ми испадна како што треба. Ама сега мислам дека е ок. Направив врска помеѓу овие две точки и мислам дека е во ред.
Бојан, можеби е досадно ама пак ке прашам. на самиот грец кога мерам (врзани сите кондензатори по шема) имам 30v значи грецот пушта 30v према кондензаторите!!, дали не е спротивно со тоа ако ставам 4700uF/25v , а мерењето помеѓу масата од  кондензаторите со едниот крај после грец имам +15v и со другиот крај -15v (По твое претпоставувам дека овие +-15v е работниот напон на кондензаторите)?
