Author Topic: 50W засилувач со TDA2030 и BD710,BD709  (Read 13035 times)
Одг: 50W засилувач со TDA2030 и BD710,BD709
« Reply #15 on 06.12.2010, Monday, 16:55:28 (Edited 06.12.2010, Monday, 16:59:16) »
Мосниот спој дава 200 вати на 4 ома ама мора со симетрично напојување да се погони - (2 х 18 волти бар 8-10 А).Јас и со 12В сум го работел со отприлика 40% снага.Ако имате 44В исправувач,може да го напојувате и така со тоа што минусот и масата на појачалото мора да бидат разделени.
Споено мислење: [time]06 Декември 2010, 17:58:36[/time]
На шемата има грешка - оној елко 10мф/50В треба да биде 10.ооо и јас би ставил 63 В~
Offline danix01
оваа би било добро и во автомобил со мостна врска би добил од 60-80w а ако направис некој добар dc step up convertor kој ке го зголеми напонот барем дупла би се добило солиден засилувач за во кола
rules are made to be broken
Гледам коментарите стивнаа :D  Не може да се употреби ТДА 2050 ,затоа што структурата со 2030 се разликува!Се разликува и со 2002 и 2003 :D И со нив е пробано.ИК има друга улога во случајов,пред се побудна,ги мести работните точки на излезните тр. Исто така мосниот спој се напојува со едносмерно напојување 44В ,а симетријата ја даваат двата отпорника 2к2 на неговиот влез.Јас еднаш ставив паралелно со нив и по еден 4700 мф 35 В и добив посолиден звук ,особено околу басовите и средните :D Нема да теоретизаирам зошто ;)
Offline filip-hipa
шо појачало е бе ова без потенциометар на шо се попушта/намлва гласот ( зборам за првото појачало со ТДА 2030) :D
Еве ти колега линк како да поврзеш потенциометар на појачало  ;)
http://www.national.com/images/pf/LM3886/01183301.pdf
Offline filip-hipa
ејј ке можиш да нацрташ на ова шема како да му клам оти прв пат гледам вакво незнам шо треба да се напрај ако можиш на истата шема од појачалото да вметниш потенциометар и колкав потенциометар треба :):)
Е,е,е,абе еве ти со слика!!!! >:(
Offline filip-hipa
Батка каков потенциометар(шо вредност) му имаш клаено на појачалото со ТДА 2030 и дали мн греат транзисторите и колкави ладњаци ке треба и ако имаш клај слика од појачалото ;0;0
Jove
за потенциометар ставиму 47кОМИ или 50кОМИ
Батка каков потенциометар(шо вредност) му имаш клаено на појачалото со ТДА 2030...
Ти треба логритамски стерео потенциометар со вредност од 50K ;). И 47K ќе сврши работа, не е проблем ;).
Jove
па гига со 47кОМИ некако подобро да е и су приметил 47кОМИ најмногу се става на засилувачи
« Reply #26 on 10.12.2010, Friday, 16:44:37 (Edited 10.12.2010, Friday, 18:23:03) »
Еве ти слика
Offline filip-hipa
Фала батка за сликата :) а оти потенциометарот да биди стерео не мози со обиченпотенциометар оти овај е моно засилувач па мислам дека ке треба обичен потенциометар :) :)
Ако е моно, да, не ти треба стерео потенциометар ;).
Абе ако е моно -само едниот дел го спојуваш (едниот чинч) ,а за стерео двата! И има вредност - пишува 10-20К. Доста ти е и 22К лог.
