Дигитална електроника => Сè останато => Topic started by: Malecko on 12.12.2010, Sunday, 15:55:48
Еве ви една шема за термометар со ICL7107 ;).Јас лично би ги тргнал тие три-те термистори и би оставил само еден,поедно ставно е хах ;D.Конкретно шемава е наменета за компјутер,да покажува температура...Се добро само ме буни тоа ICL8069,ваљда е зенер диода.Тоа IC3,a може и не е,нешто друго е...
Eве ви ја,па ако некој го направи колото нека каже дали е добро... ;D
(http://www.pic.mk/thumbs/icl7107the.gif) (http://www.pic.mk/?v=icl7107the.gif)
термисторите се сензорите за температура, зошто па се 3 а не е 1
на гугл имаше уште поедностана конструкција ;D
Eпа ваљда едниот мери температура на процесорот,другиот на тоа графичката и третиот на нешто друго... ;D ;)
па мери три температури, и тоа една за процесор,друга за вода и трета за куќиштето!
аха, јас ако би правел би го правел со еден :) оти не ми треба за ПЦто... туку за собна или надворешна температура
Одма ќе го направев колово,само да ја имав тоа еб*ната „диода“ или што и да е ICL8069. >:( >:(
вака сега,ако мериш внатрешна и надворешна температура користи два сензора т.е. 2 термистори!Еден стави внатре другиот надвор!И тоа!
само во тој случај да не има загуби во сигналот од сензорот до склопот бидејки се работи за аналоген сензор? На пример сензорот е надвор и со кабелче од 3-5m е поврзан со склопод дома.
не,ќе издржи!Само ти не ставај некој од 10 метра,туку како што рече ти од 4-5метра!Само треба да имаш некој преклопник да бираш на кое подрачје да мериш т.е. дали да мериш внатрешна темп. дали надворешна!
Јас мислам дека тоа би го правело на дигитален сензор,како например тој DS18B20,а не на аналоген,ама што знам може и на него прави така ;D.
Споено мислење: 12.12.2010, Sunday, 16:09:54
Ајде ајде ама се запаливте по чудово :D ;D,само не ми е јасно кај ќе најдете тоа ICL8069??
да ке издржи ама да не покажува помалку или повеке температура баш поради загубата во сигналот која и да е мала ке прави мали утки :( што кај дигиталниве сензори не е случај
Малечко еве тоа што викаш ИЦ3 што е!Еве линк и види!
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1449
Малечко еве тоа што викаш ИЦ3 што е!Еве линк и види! http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1449
The ICL8069 is a 1.2V temperature-compensated voltage reference. It uses the bandgap principle to achieve excellent stability and low noise at reverse currents down to 50µA. Maxim's ICL8069 also features excellent stability, freedom from oscillation.
Аххх уште да можев да го нарачам :( :'(
го нема на sample листата
Остај што го нема на листа,јас ќе ги натерав да ми го пратат,ама па што сме „банирани“ тоа е лошото...
јас го планирав за лемна станица да го правам температура да покажува ама неможе да издржи :'(
И јас истото го планирав,ама па кај ќе го монтираш термисторот?Треба негде при крај на врвот од леткумот да го ставиш термисторот,а подолго од 5-10мин не верувам дека ќе издржи.А и плус го немаш ICL8069.Јас мислев ова да се направи да мери температура на транзистори,например јас што правам драјвери за flyback трансформатори,и тоа транзисторите греат ко луди,ќебапи ќе печам ;D.И да видам на што температура радњаат...
ICL8069 воопшто не е потребен, они си го ставаат тој бидејки е нивни производ. Тој е ставен во делот за напонската референца, и е многу прецизна зенер диода со ненормално добри карактеристики особено има мал температурен коефициент. Овој елемент може да се замени со TL431 со добро прилагодување на напоскиот делител. Овдека моежа да се употребат и еден куп други елементи, и мислам крајно време вие е да почнете да ги разбирате шемите а не само да правите готови шеми.
ама ова и нема да ја покажува реалната температура на местото кај што се мери, дека термисторите немаат линеарна карактеристика...
Мери ова негде до кај 100 степени (целзиусови) ??? сакам вкола да клам едно на моторот оти нема :)
да си знам од прилика колку е температурата
може, ама прочитај го постот над твојот...
