Author Topic: Low pass filter - Subwoofer  (Read 14443 times)
Jove
Одг: Low pass filter - Subwoofer
« Reply #60 on 11.11.2010, Thursday, 23:36:48 »
во изработка од утре почнува да биде плочката и после нарачувам делови од алфа електроник ;)
« Reply #61 on 12.11.2010, Friday, 16:00:21 »
супер работи.сега уште вуфер да набавам и да му направам кутија
Колега како го направи филтеров ти помогнаа тие детаљите што ти ги кажав  :) ...?
Offline danix01
« Reply #62 on 12.11.2010, Friday, 17:31:41 »
да да мипомогнаа ставив потенциометар од 50к а на влез поврзав два отпорника од 33к и 4к7 и добил приблизна вредност на 39 к
rules are made to be broken
« Reply #63 on 12.11.2010, Friday, 18:07:59 »
Тоа е добро колега но понатака ако си во можност што побрзо замени ги приближните редности на потенциометрите со вистинските вредности за склопот да работи нормално бидејќи така е подобро  ;)
Offline barmen
« Reply #64 on 22.11.2010, Monday, 02:25:37 »
Го имам направено и јас со Tl 082 , а p1 =100 k , p2 50 k, а отпорникот R1 го намалив на 10 k , функционира одлично. Само p2  не смеам да го пуштам до максимум  :)
Offline danix01
« Reply #65 on 22.11.2010, Monday, 14:27:59 »
со промената на р1 си го променил засилувањето.а зосто не мозес да го пустиш до максимум дали влегува во осцилации или засилувачот не мозе да поднесе толкав влез од филтерот?
Offline barmen
« Reply #66 on 22.11.2010, Monday, 19:44:43 »
Па го пробав на повеке типови на звучки , и правев многу експерименти , на самиот модул и затоа го оставив така , ми одговара највеќе , врши голема  работа и за поголема снага . Овие ми се ефтини звучки  марка Tele 12 инчи , купени од Алфа електроник ,  за некои 1600 денари , пред  4-5 години . и на појачало од 160 w rms , влегува во осцилација доколку е на максимум P2 .
Offline danix01
« Reply #67 on 22.11.2010, Monday, 22:09:47 »
јас го пробав на излез од компјутер но некако како да не го побудува засилувачот до максимум.па се мислам да ставам некој отпорник редно со р1 за да го зголемам засилувањето на целиот склоп.во моментот р1 ми е 50к мислам дека уште 20к редно со него ке биде доволно.
« Reply #68 on 22.11.2010, Monday, 22:13:48 »
пред појачало имаш??
Offline danix01
« Reply #69 on 22.11.2010, Monday, 22:19:34 »
немам поврзано.имам изработено со ТДА1524 со тон контроли дали да го искористам бидејки тука прочитав некој дискусии дека не било бас најквалитетно.инаку е изработено по шема на емитер со басс боост спој (има големо засилување на басот
Offline barmen
« Reply #70 on 23.11.2010, Tuesday, 12:42:15 »
па ако неможеш да го поудиш засилувачот зголеми го  P1 на 100 к , отпорникот R1 намали го  на 20 i после  на 10 k . би требало да ти се ти се зголеми сигналот , ако не сигурно оти предпојачало ке ти треба . Нека ме поправи некој ако грешам
« Reply #71 on 29.03.2013, Friday, 01:04:36 »
Изгледа мој прв пост :)
малку офтопик
по занимање сум професор по музика, но електрониката ми е хоби, сам учам преку читаање форуми и.т.н ... се надевам на ваша помош и поздрав до сите и до модераторите :)
Инаку во план сум да го правам овој Low pass filter и се надевам дека ке го направам со ваша помош.
За почеток сакам да прашам:
1. Кој IC да го набавам? TL082 или NE5532, или пак ке ми препорачате некој друг ?
2. На кој напон ке работи ова коло оптимално и колку милиампера е доволно за него?
3. Какви отпорници? 1/8, 1/4 или 1/2 ?
4. Кондензаторите најверојатно на 16v да бидат?
Поздрав  :)
Offline stiffy
  • ак сакам.
« Reply #72 on 29.03.2013, Friday, 01:18:21 »
-NE5532 , многу добар филтер нискошумен со многу транзистори. (добиваш на подобар звук)
-работен напон на операцискиов е +-22V (по даташит) а склопов 99% сум сигурен дека работеше на +-15V. Овде не би требало да троши повеќе од 200мА.
-1/4 W е сосем доволно.
-јас би ги димензионирал на минимум 25V, додека ако напонот на напојување е помал од напонот на кондензаторот, нема проблем.
Поздрав :)
« Reply #73 on 29.03.2013, Friday, 01:27:10 (Edited 29.03.2013, Friday, 01:37:40) »
уф, брз одговор
Дали значи тоа дека NE5532 е идентична замена за TL082 и дека може да се употеби во колото што го има постирано @batka?
Како што можев да видам на нет TL работат на +12v 0 -12v !
едит: сега го погледнав даташитот на NE5532 - препорачана струја од +5 до +15 и -5 до -15 волти, сигурно би работело и со +12 0 -12 волти :)
« Reply #74 on 29.03.2013, Friday, 04:11:59 »
Да, нема проблем, ќе работи ;). Може да се користи (во конкретната ситуација) како директна замена ;).
