Author Topic: 50 Волти од компјутерско напојување!!!  (Read 1948 times)
Offline gerce
Луге денеска експериментирав со компјутерско напојување.Го извадив трафото,го тргнав јадрото,и намотав 13 намотки.Го склопив трафото го залемив му врзав диода на дополнителната намотка и кондензатор и го уклучив.И измерив напон од 53 волти.Планирам да го намотам на 2*25волти и да го пробам на засилувачот што го имам дома со интегрираното коло ТДА7295.Пробајте експериментирајте,ке добиете за евтини пари мокен засилувач.
ти чим си се фатил за орото доврши го, експериментирај ти и пиши резултати што си ги добил, дали напонот е стабилен и такви работи...и имаме правено муабети за дали е добро да се користат напојувања од компјутери за аудио засилувачи и испадна дека не е добро, дека лесно може да прегорат...
ќе ја проврзиш заштитата преку отпорник, па наместо да гори ќе угаси, инаку вреди да се проба ако се има вишок на напојување.
Offline gerce
Зошто мислите дека ке гори???
Може да изгори ако повлече моќност од тоа што треба  ;)
И премотаната жица колку ти е дебела ?? Tреба да биде барем 1.5 милиметри дебела  ;)
Offline gerce
Да да нормално ама затоа ако напојувањето на пример е 400 вати  ти ке му приклучиш засилувач од 200 вати.Засилувачот од 200 вати неможе да изгори напојување од 400 вати.Инаку жицата ми е потенка,ја намотав само за  проба.
нема да изгори, поновите напојувања имаат заштита за оптеретување
освем ако не муја извадите и да поврзите директно :)
ако повлече повеќе од потребно се исклучува напојувањето
Gerce ке може да ставиш шема како си ги добил тие 2x25 волти  :) ?
Offline gerce
даниел..како што кажав го одлемив трафото,го извадив јадрото,и само намотав 13 намотки.Пак го склопив го залемив го уклучив и мерам 53 В напон.Инаку трафото е мотано по редослед:
Прва примарна намотка
потоа идат секундарните намотки па на крајот втората примарна намотка.
Инаку чудно ми е малце што од 13 намотки добив 50 волти.Ке пробам ке ја размотам втората примарна и една намотка од секундарите.Па ке пресметам од колку намотки колку напон добивам и ке намотам 2*25 волти.Потоа пак ке ја намотам втората примарна намотка.
Инаку ништо не менувам во повратните врски.Само го намотувам трафото.
Нема шанси со тоа јадро од трафото од напојувањето да добиеш 400 вати  ;)
400 вати се добиваат после трафото т.е. има други компоненти со кои се дуплира амперажата (10 ампера) ама затоа напонот е мал ....  ;)
од кај го прочита ова жити се...ке ти дадам трафо од 100W 50V (2А) да ми го направиш со соодветна електроника да дава 5А.... тоа компонентите што се после трафото се за исправување на напонот, филтрирање, повратна врска и заштита од преоптоварување (зависи кај кои го има). ама како и да е трафото треба да ја даде потребната моќност, ама оние кинеските DELUX напојувања и да пишува 500W нема шанси толку real power да е...200-300W преку сила дали ке даде...
После трафото има интегрални кола кои се конвертори , се уложува поголем напон за да се добие поголема ампеража  ;)
ај те молам дај ми некоја шема од такво напојување...
Offline gerce
Даниел грешка си.После трафото има диоди кои го исправаат напонот.Потоа тој напон се носи до ИК за контролирање од overvoltage или under voltage.Битна е мокноста на јадрото.Значи не е битен напонот,ако имаш на 12 волти 15 ампери на 50 волти ке имаш 3,5 ампери.Значи после трафото немаш конвертори,тие намотки што се со торусни јадра се обични филтри.  ;D
и ја истото му го реков, ама он вика дека има некои инвертори, па ај си викам да видам некоја таква шема да научам нешто ново...тоа да, има инвертор на некои напојувања, ама тие ги даваат тие -5V, ама нема тоа којзнае колку голема струја...
