Author Topic: LED трепкач (со најмалце делови)  (Read 2418 times)
помоќни диоди ке треба да ги поврзеш на поголем извор за напојување, дека напонот на пробив им е поголем
јас знам уште поедноставен начин, има лед диоди со вградено осцилаторно коло
па само лед диодата е ја поврзуваш и си трепка :)
Јас имам таква ЛЕД, ми беше дадена. Замислете во самата диода има 3 мали ЛЕД (RGB) и има и некој микроконтролер (мало црно) и така сите заедно светат во разни бои и во нијанси...
Ако сакате да ставам видео клипче :)
Offline vrukiot
Дали може да работи со високосјајна лед диода ???
Шемата е ептен проста, пробај па ке видиш. Мислам дека за 1-2 мин ке ја направиш
Offline cika
еј а на ова не можи да се клај некој по слаб отпорник кај со е 1К на шемата и да се клат 2 АА 1.5в батери ? или ААА со има врска..да речиме 220 Ohm poz
Let's make things better.
пробај  :) Шемата е преедноставна
Еве уште една шема , полесна без многу делчиња за лед трепкач ..... работи ... испробана од мене  ;)
Тоа е втората слика на веб сајтов ;)
http://www.stormthecastle.com/diorama/firefly-diorama/firefly-diorama.htm
Offline BOBAN
Ова може да служи и како лажен аларм за во кола, демек има аларм  ;D ;D ;D имаше во едно списание од *емтер* вакво нешто не се сеќавам на бројот ;)
Offline sini6a
Дали некој ја пробал шемава со 1000 uF, 470 оми отпорник и С546B транзистор, го пуштам на 9в и диодата мн малце жари, како да работи само на кондензаторот, а вклучено ми е на струја, каде може да е проблемот
Смали го кондензаторот од 1000 мФ
Offline sini6a
Не функционира, пробав со 10в 220 микрофаради и пак исто не добија струја
Offline ZareBt
Најпросто кажано: кога ке се набие кондензаторот го отвара транзисторот (кој е нешто како дијак) и протекува моментално струја низ диодата.Циклусот се повторува.Брзина и време на трепкање зависи од кондензаторот ( малку експериментираш)
Ако се намали кондензаторо(да речиме на пример од 1000мФ на 470мФ) дали ќе "убрза" трепкањето на диодата??? И дали можи да се клај некоја замена на овај транзистор со некој друг?
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline sini6a
Одг: LED трепкач (со најмалце делови)
« Reply #28 on 17.04.2011, Sunday, 16:05:39 (Edited 17.04.2011, Sunday, 16:33:11) »
Јас пробував со уште два други транзистори како на пр С945 и добив само светење не трепкање, дали можеби треба да се смени отпорникот пошто овија е од 470 мислам
Споено мислење: 17.04.2011, Sunday, 16:33:11
Нејќе и со 1700 омски отпорник нц нц каде е проблемот :'(
Offline Ilcebt
Пробај намали го напонот, или промени го кондензаторот ;)
