Author Topic: Сигнал трасер  (Read 2632 times)
Одг: Сигнал трасер
« Reply #15 on 19.01.2014, Sunday, 20:29:47 »
Сигнал ињектор е НФ осцилатор за фреквенции во опсегот на слушните фреквенции и е наменет за сервисирање на НФ уреди пред се предзасилувачи и засилувачи.Овој уред на шемата има три подрачја: за бас,средни и високи  тонови,па може да послужи и за малку поозбилни тестирања,ако е добро баждарен.Значи,ако имате расипано пп .го поставуваш излезот на ињекторот на влезот и одиш од степен до степен и бараш каде е кварот.Значи ако на база на првиот транзистор не добиваш тон,одиш на вториот степен,па на третиот и така се додека не се слушне сигналот.Значи кварот е еден степен поназад.Исто и со појачувачот - обиќно се поаѓа од звучникот,па излезните,побудните,се до влезот и гледаш каде не поминува,сигнал- тука некаде е дефектот!
За почеток вежбај на некој исправен уред за да стекнеш некоја рутина.Најдобро е да се работи со 1 Кхз,поради звучноста на тонот ;D ;D
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #16 on 19.01.2014, Sunday, 21:20:11 (Edited 19.01.2014, Sunday, 22:04:28) »
Во ред. Те сватив , сега имам прашање  како да проверам дали уредот што го изработив ми работи,мислам на (ињекторот -склопот)
Дали ако допрам со врвот од сондата на  звучникот и со масата од сондата +/- треба да чујам крчење?(го направив како сто напишав но на звучникот не слушам ништо)
Одг: Сигнал трасер
« Reply #17 on 19.01.2014, Sunday, 21:41:06 »
Поправи го постот.Си удрил повеќе пати на  ENTER!  8) Ако сакаш да го провериш најди појачувач и поврзи го врвот на сондата на влез,а маса на маса на уред. Директно на звучник ,без појачувач, не може  бидејќи сигналот е 1V max. Преслаб е за директно побудување .
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #18 on 19.01.2014, Sunday, 22:12:46 (Edited 19.01.2014, Sunday, 22:15:31) »
 :-[ се извинувам приметив со бат. 1,3 в на излезот кратко споени  сонда - маса добивам 0,85в и почнува да опаѓа напононот така е нели ? бидејќи бат. се троши?
Значи ли дека инекторот работи?
Одг: Сигнал трасер
« Reply #19 on 19.01.2014, Sunday, 22:16:56 »
Тоа не е доказ дека работи.Земи пробај на некој уред  што е во работна состојба= транзисторски приемник,радио,појачувач.....
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #20 on 19.01.2014, Sunday, 22:19:05 (Edited 21.01.2014, Tuesday, 21:34:47) »
ок.
Споено мислење: [time]20 Јануари 2014, 20:03:49[/time]
Batka :( пробав на мало исправно  радивце меѓутоа сигналот е толку тивок да едвај го слушам,што би рекле старите од петици се напрегам за да слушнам,(бара апсолутна тишина во просторијата) батеријата ја заменив со нова,така треба сигналот да е  или јас сум утнал нешто во изработката?ставен е на подрачје 1кнz.
Споено мислење: [time]21 Јануари 2014, 17:10:57[/time]
:( добро никој незнае да ми одговори на прашањево?
Споено мислење: 21.01.2014, Tuesday, 21:34:47
е ее баксуз работа
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #21 on 22.01.2014, Wednesday, 17:12:08 »
batka  ako сакаш можда сум досаден но одговорими уште на предходниов пост
Одг: Сигнал трасер
« Reply #22 on 22.01.2014, Wednesday, 17:25:06 »
Вака гледано ( а не слушано!) не можам да ти одговорам - зошто се слуша тихо ( не знам што е според тебе тихо/гласно!) .Може би имаш некоја грешка ,несоодветно појачување на транзисторите,проблем со некој кондензатор...  Воглавном десетина пати сум го правел или го правеле учениците во Народна техника и немало проблем.Соодветно,пробај на излезот на трасерот да ставиш еден блок кондензатор од околу 10-22 нано фаради,па види.
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #23 on 22.01.2014, Wednesday, 17:29:39 »
ок.
Одг: Сигнал трасер
« Reply #24 on 22.01.2014, Wednesday, 23:43:38 »
 Еве и неколку други шеми,па ако имаш можност направи една од нив и спореди ги резултатите.
Offline MARK123
Одг: Сигнал трасер
« Reply #25 on 23.01.2014, Thursday, 19:24:31 »
батка благодарам многу  ќе видам
