Аналогна електроника => Високонапонска техника => Topic started by: MAKEDONIA on 25.03.2011, Friday, 02:53:44
Мал Теслин ефтин и едноставен трансформатор од 6kV до 30kV 0,3mA
Sekoj moze da si napravi Teslin transformator od 6 do 30kilovolti recept
1 bombina bilo kakva
1 dimer za 220 volti bilo kakov ovoj na slikata e od halogenka za 220volti vnatre e ist kako site drugi dimeri
1 kondenzator mkp propilen 3mf 660 volti najdobar e toj od mikropecka treba da se isprazni preku otpornik posle isklucuvanje
1 kaskada bilo kakva moze i od monitor moze i bez nea samo ke imate pomalku visok napon
1 razdvoen transormator 1:1moze da bide i 220:110 volti ke ima samo pomal visok napon vazno e da ima galvanska odvoenost od gradskata mreza
vnimanie mnogu visok napon opasno po zivot treba da se pravi zaedno so iskusen elektronicar nikako sam
(http://pic.mk/images/skrmbi1301017681.png)
што е ова трипер? освен заразна пренослива болест...
tripler znaci imas dubler vdvojuvac tripler sto pravi nesto tri pati ,toj go zgolemuva naponot tri pati
најверојатно нешто како каскада е?
da kaskada e isto
Значи ова не е теслин трансформатор, туку прост триплер на напон, како и да е, се што е со висок напон е интересно, иначе јасо од едно старо феритно јадро напрајв појако сплит трафо од комерцијално достапните, како секундар искрено да ви кажам ,мотав дури не ми се смачи. околу 3500 намотки, на примар мислам десет намотки, а на фидбек 4. драјвер со 2Н6253(наместо 2Н3055)и дава искри 5 цм. После тоа на теслиниот трансформатор да го поврзам кизнеј шо че прај... иначе жицата беше дебела 0,7мм значи крепи и до 1,5 ампери, что значи дека трафото би издржало и до 20 коловати!
Иначе интересен проект, само пази бомбината или каскадата да не ти спука оти не се направени за олкав напон... ;)
sekoj moze da si napravi Teslin transformator od 6 do 30kilovolti recept
1 kondenzator mkp propilen 3mf 660 volti treba da se isprazni preku otpornik posle isklucuvanje
vnimanie mngu visok napon opasno po zivot treba da se pravi zaedno so iskusen elektronicar nikako sam
Да многу внимавајте секогаш кога поврзувате бомбина на 220 волти,со драјвер димлер.Пазете да не ви прокува кондензаторот. Секогаш кога го уклучувате на почеток склопот димлерот на најслабо заради тоа што прокувува кондензаторот.Инаку бомбината работи на 12 волти а ние ја поврзуваме на 220 волти,тоа ви е ризик.Но сепак ова е изводливо но внимателно ;) ;)
за ова преоптоварување на бомбината не сум сигурен...Ако ми спука бомбината ојде 1100 денари в канта..
.До тоа преоптоварување ќе дојде кевин ако ти го укличиш димерот тоест го свртиш крајно десно и тогаш и којзнае каква да е бомбината грее.Инаку ако ја пазиш и не преоптеретуваш со димерот нема гајле ќе тера со години.Инаку јас имам едно три бомбини дома бидејќи летово растурав три стари мотори од југо па си ги земав бомбините.Инаку што димер користиш пошто има неколку типови. ;D ;D
Што е димлер?
И јас сакав истото да го прашам.
Димлер = димер со јазична грешка
Поправена е грешката батка и ви се извинувам уште еднаш цел живот сум бил во заблуда цело време го викам димлер а тоа е димер така викам зошто еден мајстор го викаше така и се убедуваше со сите дека е така правилно но незнам и јас како само димлер викам.Проверив у речник и стварно димер ете кога ќе слушнеш од некој и се така ќе викаш и ти што може да ти се деси цел живот да си грешел. 8) 8) 8).Се извинувам.
Па не гледам зошто да се извинуваш,доволно е што научи нешто ново.
