Други технологии => Автоелектроника => Topic started by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 03:35:37
Title: Помош околу дизајн на шема и ППК за LED трепкачи (жмигавци) за мотор
Post by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 03:35:37
Не знам дали е за тука прашањево или за во бела техниџа, но се надевам дека на точното место го поставувам или доколку треба ќе отворам тема..
Се работи за тоа што сакам да ставам диоди на обични жмигавци т.е. поточно овие
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/ad4b3f069f63.jpg)
само што кај мене пластиката е жолта наместо проsирна.. Бидејќи не ми се чека 1-2 месеци да пристигнат доколку ги порачам од интернет т.е. алиекспрес, а овдека кај нас за 4 жмигавци со лед ќе те одерат 3000ден кој се земени за 500ден од таа страна...
Па дали е возможно да се направи тоа, ќе нацртам плочка со 10 диоди или повеќе во зависност од растојанието (треба да измерам), во паралела по 5 на една плочка и ќе ја прилагодам со дупчиња да се прицврсти во отворите од страна.. Само немие јасно како да го изведам тоа т.е. што да додадам, пр отпорници на секоја диода и или нешто друго.
(http://www.mediafire.com/convkey/10e0/p4kjizn739jy6iszg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/34ff/zwjycrsxq9chtpjzg.jpg)
Доколку е потребен .lay фајлот ќе го пратам и него. Благодарам.
Title: Одг: Помош околу дизајн на шема и ППК за LED трепкачи (жмигавци) за автомобил
Post by: dr-mr on 18.04.2014, Friday, 05:42:55
Отвори тема во автоелектроника.
Тука имаш калкулатор за диоди, какви отпорници треба да им ставиш.
http://led.linear1.org/led.wiz
Post by: LordZi on 18.04.2014, Friday, 10:54:50
jovce,
следниот пат ќе ти го бришам постот, сто и кусур пораки имаш до сега уште не се научи да кодираш линкови и да ставаш слики >:(.
Post by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 17:41:38
jovce,
Се извинувам, ги направив сликите така како што ми ги направи ти, но бидејќи беа големи и изгледаше неубаво ги направив во линк... Само немие јасно за хајперлинк кога правам, многу забегано е на форумов тоа не знам што е работава :/
Инаку некој дали ќе можи да ми поможи дека не разбирам баш многу :/, сакам да ставам 16 диоди во серија, пресметував со LED International, Source voltage мислам дека е 12 волти бидејќи и толку е акомулаторот, Led's forward Voltage врска немам што е ( го оставив празно), Desired Current 50mA и ми искалкулира дека треба отпорник од 240 Оми.
Ваљда е се ок, се надевам.. ја прецртав шемата но немие јасно дали можи како на сликава т.е. дали треба уште некаде нешто да спојам.
(http://www.mediafire.com/convkey/c4c6/le8g6tq2vzhl62fzg.jpg)
Title: Одг: Помош околу дизајн на шема и ППК за LED трепкачи (жмигавци) за мотор
Post by: MetallicA on 18.04.2014, Friday, 19:20:00
многу се 50ма по диода, ке изгорат. Led forwrad voltage drop е падот на напонт на диодата за секој вид на диода е различен, види на нет имаше некои табели.
Post by: batka on 18.04.2014, Friday, 19:42:01
Направи ја плочката така да имаш сериски по 4 диоди и 50 оми 0,5W отпорник посебно во секоја серија.Ова е условно ако имаш по 3V пад на секоја диода,што е некој стандард.Значи 4 низи по 4 лед и еден отпорник.Така некако би дошло.Никако еден отпорник за сите 16 диоди!
Post by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 22:25:32
@Batka ја направив плочката но некако малце ми беа диодите и додадов уште по една.
Дали е ок шемава доколку можи некој да ми кажи т.е. дали е точно нацртана... Едино сега што не знам колкава моќност на отпорници да ставам... Измерив должина и ја нацртав така да, да нема мрдање т.е. да се вклопува како од фабрика + мала модификација од после :P Еве слика ... Тие кругчињата од страна се за да се прицврсти на пластиката, а тие две кругчина кај што е + и - се за жиците да ги прицврстам да не мрдаат. Ќе го аплоадирам и .ley фајлот, доколку на некој му притреба слободно да го земи, само дали е точно како што треба не знам, па ако знае некој нека каже :)
(http://www.mediafire.com/convkey/5592/d3ybmdfr0uazy53zg.jpg)
Post by: Zan on 18.04.2014, Friday, 22:46:01
Користи по четири диоди во секоја група, како што ти кажа batka. Може да ги нацрташ водовите вертикално наместо хоризонтално и ќе добиеш 5 групи со по 4 диоди во секоја група.
Post by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 23:03:16
Добро ќе пробам да ја средам, а инаку не можи онака како што ја имам сега, само да се стават други отпорници ?
Post by: MetallicA on 18.04.2014, Friday, 23:04:41
може и вака, само ако ја правиш како што ти рече жан ке можеш да ставиш повеке диоди за поголем интензитет.  ;)
Post by: jovce. on 18.04.2014, Friday, 23:19:56
Доста се 20 диоди, бидејќи кај што се скапи диодиве (сакам да ставам бели диоди, ваљда најдобро е такви) по 7-8ден, да ставам 40 диоди не ми се исплаќа :D. Се надевам ќе биди ОК вака, дека ќе се заприметува дека сум дал жмигавец.
А за отпорнициве која вредост да ја ставам?
Post by: Zan on 19.04.2014, Saturday, 16:10:20
За секоја група од 4 диоди во серија, стави отпорник од 47 оми 0,5W.
Post by: batka on 19.04.2014, Saturday, 16:50:30
Направи 5 гранки со по 4 ЛЕД и со 5 отпори 47 или 50 оми 0,5W.Можеш и да ги собереш малку диодите поблизу да бидат.
Post by: jovce. on 20.04.2014, Sunday, 04:10:44
Дечки ОК ли е сега шемава ?
(http://www.mediafire.com/convkey/2731/vezt1qj08q7q1trzg.jpg)
Морав со отпорниците онака бидејќи точно 4см  ми е дозволено а 39мм е на сликата, ќе треба уште малце да потстеснувам, несакам да ги штрапам отрпониците лево десно  бидејќи сакам да изгледа перфектно, за мм да е и не бендисвам (мана голема ми е тоа). И дали ќе ми прави проблем плусот кај диодата т.е. дали ќе страда во случај да иди дирекно на неа струја па потоа да протекува кај другите или нема врска ова што го тропнав? Малце глупаво прашањево ама тоа е : :-\
Post by: Zan on 20.04.2014, Sunday, 11:27:50
Добро е, нема да има проблем.
Post by: jovce. on 20.04.2014, Sunday, 14:32:23
Благодарам многу до сите за помошта, здравје за недела дена планирам да го направам жмигавецот. Е сега имам уште некое прашање.
1. Дали можи на пример да ставам 6 наместо 5 диоди со истите отпорници или други?
2. Какви диоди да ставам за да биде поубо, ваше мислење ? ... Јас мислам бели сјајни диоди или пак жолти сјајни, но не знам дали ќе има. Пишете предлог.
3. Дали можи од кога ќе го направам жмигавецов да го средам првиот текст добро, значи дизајн на плочка, како испаднало и се друго и да се избришат мислењата. Патем ќе бидат спомнати сите кои ми помогнаа или пак во последен пост да го ставам сработеното.. Се надевам дека ќе му се најди и на некој друг па за да биде попрегледно.
Благодарам уште еднаш до сите :).
Post by: batka on 20.04.2014, Sunday, 20:30:20
Батка,дефинитивно 4 ЛЕД во гранка ,ако секоја лед има пад по 3V, и 50 оми отпорник! Е,сега 6,па 7 па 8,не оди така тоа.ова последната плочка што си ја нацртал е добра и не менувај ништо! Постовите нека си останат,не треба да се брише ништо!!
Post by: jovce. on 20.04.2014, Sunday, 21:33:31
Договорено ко така батка, реков така за да е попрегледно затоа, да го направам ќе постирам слики и се што е потребно, а иначе во врска со диодите какви да поставам, ако можи мислење од некого ( би сакал жолти сјајни ама не знам дали има такви воопшто) ?
