https://www.ebay.com/itm/Electric-Dremel-MultiPro-230V-110V-Grinder-Rotary-Variable-Speed-Mini-Drill-Tool-/322383954440?_mwBanner=1
, копија на дремел, според Гига подобра е копијата него оригиналот, со мала замерка што по доготрајна употреба загреваат лагерите, но можно е кај новите верзии е решен овај проблем. https://www.aliexpress.com/item/Electric-Power-Tools-Mini-Drill-Dremel-Rotary-Tools-accessories-with-140pcs-drill-bits-cutting-discs-sanding/32525065438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VxcKew
,http://www.kupialat.mk/index.php?route=product/product&product_id=2986
кои успешно ги реши и се надеваме долгорочно. Една од моите најстари и најкористени дупчалки. Не е баш гравирка, али има 10+к рпм има фиксен футер и се надевам ќе ја примите во друштво :)
Се работи за diy дупчалка, без регулација со тастер(заслужила и подобар тастер ама арна си е и вака)
Составена е од купечки футер(на друг мотор) но беше "шашав" па сега бургијата се мота со жица околу нејзи, и тоа само делот што влага во футер и се леми. Е малце ритуал, ама некако се испраксав па оди лесно. Жицата треба да е што е можно по тенка, а бургијата се врви 2-3 пати со шмиргла, па се намотува жица па флукс па се става во футер се центрира и се леми. За центрирање се користи 1-1.5в напојувае, се грее футерот со лемилица, ел. моторот е во погон т.е. врти(ептен споро) а врвот се допира нежно со мека површина(гума, дрво, кернирана пластика), а може и со прст (ептен споро врти на 1,5в, безбедно е) и се центрира идеално.
...копија на дремел, според Гига подобра е копијата него оригиналот...
*Админ ај малце помош за сликите, пробав со ова [ img] [/img ], на старата скрипта фаќаше ама сега не сака...
баш 0,8мм нема но има 0,7 што потполно исто ќе ни завршат работа како и 0,8мм. Исто така земав од наш член бургии, и тие беа сосем ок, но не знам дали има сеуште, па ако има, нема да е на одмет да се огласи.Па гравирките скоро сите се горе -доле навидум исти т.е. најверојатно ќе начекаат еден добар оригинал и ќе напраат од него поеќе копии од истата :)
Да, додатоците може не се користат секој ден едни исти, ама кога ќе спотребаат пак злато вредат, а за ситна пара ќе те остават ни вамо-ни тамо(ако ги немаш).
Инаку имам разни "марифети" со футери кај што се менува сосем нормално бургија(или било што) но на времето знаете(повозрасните членови) дека овдека(во мк) беа тешко достапни и да се најде беа 100€, или па беа ептен штури (ексцентрични т.е. "бацаа" футерите), али експрес не ни постоеше, на ибеј бевме на црна листа, на пепел(paypal) не им бевне интересни, па моравме дасе снаоѓаме кој како знае и умее.
Скроз првата дупчалка ми беше од некое моторче од цд-ром на кое му ја исшилив осовината, му ја наострив и така ги бушев плочките,бидејќи дупките се плитки немаше проблем со струготините, футерот од гоолемата бурмашина (елтос) не ги "фаќаше" малите бургии, па после од шестар направив ( нејзе ја чувам и ќе ја сликнам кога ќе ми е при рака), па изглегоја футерчиња на али експрес за 2-3 усд...
Е сега не знам колку се исплати за бургии да чекаме од кај али експрес, има и кај нас прилично достапни.
уште одамна имам земено од унијор некои бургии 200 денари беа комплет(по препорака на Гига), беа одлични, но сегашните не им се со исти квалитет, а може да се најдат и на други места истата марка за пониска цена(унијор станаа мулти бренд така да...).
https://m.fasttech.com/products/0/10022440/4838000-shank-tungsten-steel-rotary-file-cutter-engraving
Ете ја и финтата(иако е за месинг, има подорувања и кај алуминиумот)https://www.ebay.com/itm/220V-400W-Electric-Die-Grinder-Power-Drill-6Variable-Speed-Rotary-Tool-EU-Plug/183151902080?epid=13008431465&hash=item2aa4b43d80:g:xkcAAOSwi6JavGjY
https://www.ebay.com/itm/Mini-220V-240W-Electric-Grinder-Rotary-Tools-6-Variable-Speed-Drill-Tool-Kit-QKJ/253251558295?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D50544%26meid%3D9dc3cad8a56e4bbd81949e08ea800a70%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D263311898150%26itm%3D253251558295&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/220V-400W-Portable-Electric-Die-Grinder-Power-Drill-6-Variable-Speed-Rotary-Tool/162970363452?epid=2236754186&hash=item25f1ca663c:g:kIcAAOSwUN9avH-0
https://www.aliexpress.com/item/Tenwa-240W-170W-Mini-Drill-Electric-Rotary-Tools-Dremel-Style-Electric-Drill-Machine-Power-Tools-Versatile/32840340455.html?spm=2114.search0104.3.115.450862d6982XDX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10698_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711211_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=37c8f96e-e49b-4206-8a18-1e1b7e93d356-14&algo_pvid=37c8f96e-e49b-4206-8a18-1e1b7e93d356&priceBeautifyAB=0
Мене ми гледаат 99% исти https://www.ebay.com/itm/Parkside-die-grinder-500-watts-high-quality-PGS-500-A1-brand-new/263507322463?epid=17012270574&hash=item3d5a42a65f:g:GHAAAOSwQwdai0Xh
дали е гравирка, т.е. футер дали може да се наштрафи, би требало да е нај ок. https://www.ebay.com/itm/13mm-Electric-Drill-Cut-Seat-Stand-Machine-Bracket-Table-Angle-Grinder-Set/123072807859?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D50544%26meid%3D20aa794f8caa4e7d8663074c96255f60%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D173266896484%26itm%3D123072807859&_trksid=p2047675.c100005.m1851
а и тие 13мм не знам што му се.
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=14071.0
Не ги гледај првите 4, тие најчесто ги користат како фрези (router). Не се добри за прецизна работа, потешки се од рачните гравирки. А за моќноста... би рекол дека се до кај 300W, не и повеќе од тоа, но тоа е доволно за фреза за домашна употреба. Практично, тоа се брусилки без делот за пренос, толку. Има на YouTube туториали како да преправиш брусилка во фреза ;).Немам претстава вака во живо колкави се, изгледа се измеѓу гравирка и линиска брусалка, мене ми изгледаа како да може да се управува лесно со ними... Нејсе, тогаш на друга опција ќе одиме.
https://www.lidl.de/de/parkside-feinbohrschleifer-pfbs-160-b2/p277911?searchTrackingQuery=PFBS+160+B2&searchTrackingId=Product.277911&searchTrackingPos=1&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingRelevancy=98.83&searchTrackingPage=1&searchTrackingPageSize=36&searchTrackingOrigPageSize=36
Јас би размислил и за Проксон, ги има на Амазон за околу 50е. и се класа над Дремел и сличните на нив. Јас имам земено и е стварно топ. Едини проблем е што треба некој во ЕУ да ја нарача и да ви ја донесе, Амазон не праќаат такви работи за МК.
http://www.loging.mk/289/192673/0/ShowProduct/Mini_bormashina
србија/грција има лидл?
Овде е 25 евра се вањдаCode: [Select]https://www.lidl.de/de/parkside-feinbohrschleifer-pfbs-160-b2/p277911?searchTrackingQuery=PFBS+160+B2&searchTrackingId=Product.277911&searchTrackingPos=1&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingRelevancy=98.83&searchTrackingPage=1&searchTrackingPageSize=36&searchTrackingOrigPageSize=36
Каков е тој мултичук футер, на кој мислиш?
Па ваљда дозволуцаат проба во хубо пред да го гупиш.
Па ова обичен футер само да пасова на осовината :)
Ај ќе гледам утре да видам да ја пробам ако дозволат, гледам слабо одат па може и некој попуст да се дочека во догледно време, ако не се моментално.
Немам загледано макита/мактек дали имаат вакви глодалици, некако ептен сум задовилен од ними, а мактек и прилично поефтини се, а ист е квалитетот ( некој ват се послаби ).
http://www.ebay.com/itm/172876347836
Само мултичук на линкот од темата не ми излезе, ваљда се стандар нема да го грешам.
https://www.ebay.com/itm/152534791231
ended, е тоа излага кај мене :)http://www.ebay.com/itm/122801766089
http://lotuls.com/elektrina-prava-elna-brusilka-2
малу скапичка...https://www.kliknikupi.mk/product/celna-brusilka-130w/
од кај нас, средна цена ако му се брза некому.
http://www.ebay.com/itm/382264030149
http://www.ebay.com/itm/401156500110
http://www.ebay.com/itm/122516694888
http://www.ebay.com/itm/142629863884
http://www.ebay.com/itm/283016617700
http://www.ebay.com/itm/181869215112
http://www.ebay.com/itm/112311954256
http://www.ebay.com/itm/273364646564
Само уште една молба, 10 парчиња 0.8 ради што најмноу се користат а бога ми и се кршат најмногу .
Ако сакате да добиете генерална слика што се има за грвирки кај Кинезиве, пишете "rotary tool" во Search на eBay, подесете филтри (Price + Shipping Lowest First и Free International Shipping) и ќе видите што се има ;).
http://www.ebay.com/itm/283173800954
Точно, но излегуваат милиони алатки :) Па кинези како кинези пробуваат да те ќарат т.е. еве на пример бургииве ќе ги најдеш истите и за 3 долари. Ако ги купиш ними ништо не добиваш...
p.s.
Ете јас за истите платив 1.17 усд...
Има некој опсег на обртаи кај што влага во резонанца и е бучна, но не мора баш тука да се „вози“ т.е. може да се избегава тој опсег, генерално е топ за сега.
Кај тебе поинаков е футерот, али ќе видиме Гига што ќе кажи утре задутре.
Да, различен е, кај мене таква ситна бургија нема да ја стегне воопшто.
@GigaWatt
Крив си за се` :D
Го очекуваме загинатиот пост со разните додатоци за гравирките што ги купивме со @bicikle :)
https://www.ebay.com/itm/202308464248
*фали ауто кодерот од предходниот форум
фали ауто кодерот од предходниот форумПретпоставувам се мисли на „код“ (tag) и тоа [img=]http://[/img] или пример [ img width= 577 height=480][/img]
линк на слика од оригиналната „дестинација
за да оној кој што сака да може да ја види од оригиналната „дестинација„ и во вистинската големина!
Колку време трае едно дупење на шише?
Си имал среќа што е огноотпорно инаку пепел ќе си го направел :)
Поентата е да не го прегрееш и да не стискаш многу, значи некоја умерена брзина, ама тоа не значи како да бушиш метал, т.е. може и полека но нема гајле и за брзо бушење ако има добро ладење.
Организмот може да ги разложи дрвото и железото, но стаклото нема да го разложи па може да дојде до воспалување и разни компликации. Секако дека е добро да се заштитиме и од дрвена и метална прашина,и таја е опасна, но во мали количини ќе се снајде организмот.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
Most aluminium consumed will leave the body in feces; the small part of it that enters the body, will be excreted via urine. Aluminium that does stay in the body is accumulated in, above all, bone; and apart from that, in brain, liver, and kidney.
зошто па да не го прегреам? Нели некако тоа е поентата, да се „омекне“ за да може полесно да се сече ???. На голема брзина се прегрева ;)... би требало подобро да се сече, нели ;).Ако го загрееш рамномерно нема да има проблем, но еден дел ако загрееш, друг дел ако остане ладен најверојатно ќе пукне. Е сега ако е разликата 20-30 степени ќе издржи, но ако е поголема голема е веројатноста дека ќе пукне. Кога бушиш, бушиш во една точка и топлината се концентрира тука,, а кога сечиш го двишиш камчето во линија па може не иди толку до израз тој ефект.
https://www.facebook.com/activeworkshop1/photos/a.107377624163680/248126230088818/
https://www.totalbusiness.com/products/140222
https://totaltools.mk/produkt/%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-8v/
Има футерчиња :) но што да се земе, на али ги има повеќе модели. Овде имаше добри и лоши модели, @GigaWatt ги знае. ;)
Оваа е каде каде понапредна од мојата, но сигурно е и поскапа.
Муабетот твој од поодамна беше дали со две штрафти или три штрафти, мада налетав и на футерчиња со една исцела штрафта преку целиот футер (дебела штрафта до почетокот на конусот).
Па ваљда се истите но со друг слот за насадување. :)
makute :o :o :o
Да де ::)... оние кои јас ги земав беа Dearmei ;D. Нема везе, супер се, топло ги препорачувам ;).
Мојoв дремел е Vicover. ;) :D
btw ... Порачав од али футерче за шрафилицата (како сликите што ги постирав погоре) па ќе видеме што квалитет ќе испадне.
Пиши, баш ме интересира ;).Ќе пишам секако.
Исто така нарачај си и multi-chuck за гравирката ;).Ајде малку попрецизно на кои мислеш? А може и некои корисни додатоци да споделиш за гравирката. :)
http://elektronika.mk/index.php?topic=14071.0
http://elektronika.mk/index.php?msg=124694
https://www.aliexpress.com/item/32799444420.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15e05864jQ01lL&algo_pvid=83931d60-345c-43c3-b3b6-5518d00877eb&algo_exp_id=83931d60-345c-43c3-b3b6-5518d00877eb-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2264037887016%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/4001118702767.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWfPrD4
https://www.ebay.com/itm/283093009249
