Author Topic: Бургии за бушење плочки 0,7-0,75mm  (Read 2728 times)
Niki
« Opened on 25.09.2010, Saturday, 13:25:50 »
Дали знае некој каде може да се набават такви бургии. фала однапред
Offline cekaj
  • Електроничар за занимација
Во Битола имам најдено 0,7mm во Алфа Електроник, ама не ми одговара на бормашината, бидејки користам голема бормашина.
Ако си од СК има во UNIOR, во Ново Лисиче, имаш избор од 0,6 до 1,0mm, мислам дека беа околу 30-на денари парче.
Каде поточно се наоѓа UNIOR? Ако не ти е тешко стави слика од Google Earth или пиши координати
Порано бургии под 1 мм правевме од игли за шиење,на кои вмимателно под агол од 30-45 степени ке им ја избрусиш главата(ушите,што би рекле).Од расипан хард-диск имам направено острач на бургии со ситна хартија за брусење ( ми се чини градација 2000 беше!) и со неа ги острам малите бургии,а може и од иглите да се направи ваква ситна бургија.Имам размислување да фиксирам за постоље еден отворен хард диск и на неговиот диск да наместам футер со 1 мм бургија,Би го поставил хардот под 90 степени на подлогата и многу ефтино, лесно и ефикасно би бушел плочки.Со брзина од 7200 обрти/минута.Ова идеја е во фаза на разработување :D
Па сега, не сум работел досега со Google Earth, за да не губиме многу време додека сконтам како-што, ако можеш стави слика од Н.Лисиче и ќе обележам кај е ;), иначе продавницата како што спомнав е во Ново Лисиче, на бул. АСНОМ (тоа е улицата што гледа накај Вардар), самата продавница е на приземје во зградите, има табла и лесно се наоѓа, мислам дека и знамиња имаа пред продавницата.
друзе имаш на Зелено Пазарче во Кисела Вода!!Има од 0.8мм!!
Интересна идеја ;). A и доста практична (скоро сите имаме барем по еден расипан HDD, јас имам еден куп со надеж дека еден ден ќе можам да ги „спарам“ испавна електроника со исправна глава за читање од слични модели на ист производител ;)). Кога ќе го направиш не е лошо да направиш туториал ;).
А за продавничката во Ново Лисиче, ќе се распрашам кај е, имам пријатели кои живеат таму, зошто и на мене ми треба бургија со дебелина од 0.8mm ;).
во гац има бургии од 0,8мм МИСЛАМ дека се 30 денари...
Епа ај ако не до ГАЦ ќе отидам да не шпартам до Ново Лисиче, бидејќи ми треба и 0.8mm но ми треба и 1.2mm, не знам дали воопшто произведуваат вакви ;D.
Да, постои 1,2мм сигурно, би требало да има во униор, а иначе јас сепак би ти препорачал да се прошеташ накај Н.Лисиче пошто тие на униор сигурно се поквалитатни од некои кинески или кој знае какви што ги има во гац ;).
Хмммм, ај ако не ќе отидам до UNIOR ;), во право си за квалитетот ;).
Offline z33dgm
на бувљакот под Кале ги има 1 мм за по 5-10 ден
Offline Baze
Проблемот на кршење на такви бургии,па повторно купување и се останато го решив на тој начин што  го замолив мојот стоматолог да ми даде две бургивчина(оние што ги користи за бушење и стружење на нашите заби  :D ).Па наместо две,како подарок добив 10 со различни големини.Доброто е што никогаш не се кршат и секогаш се оштри  :) :) Исто така,мојот стоматолог ми кажа дека такви бургии постојано фрлаат во ѓубре,што значи имате шанса да добиете и вие доколку побарате  :)
такви бургии се продаваат во продавнците за медицинска опрема, Неуро Медика имаат една, ама колку што сум чул изгор скапа била :S. Јас си купив пинцети (со секакви големини) од една друга продавница за медицинска опрема, и искрено многу задоволен сум, од медицински stainless steel се изработени сите ;). Таму сигурно имаат и заболекарски бургии ;).
