Author Topic: Проблем со монитор Samsung 932BF  (Read 2012 times)
Offline alokin
« Opened on 02.11.2012, Friday, 14:43:32 »
По притискање на power копчето на мониторот добива слика за 2-3 секунди и се гаси... Пробано е и на друг компјутер се појавува истиот проблем... Мониторот е стар, еднаш беше сервисиран (воопшто не се вклучуваше тогаш).
Што би можело да е проблемот и дали вреди да се поправа?
Don't You f.y.r.o.m. ME, Call Me By My Name Say Macedonia
Како се гаси? Едноставно снемува слика? Екранот е сосема црн, се гледа нешто на него ако се стави под светло?
Offline alokin
Одг: Проблем со монитор Samsung 932BF
« Reply #2 on 02.11.2012, Friday, 17:30:34 (Edited 02.11.2012, Friday, 19:02:28) »
Се исклучува и трепка копчето за вклучување... црна е позадината.... кога ќе го вклучам пак од копчето за секунда-две довива слика и пак се гаси.
Го отворив сега, видов дека предходниот пат менувале 2 кондезатори на плочката кај што е напојувањето... вака од око изгледаат нормално другиве. Можеби треба и другите да се заменат...
Споено мислење: [time]02 Ноември 2012, 17:35:01[/time]
Не сум сигурен и за овие два пара диоди...
Овие горниве зафкаваат, во еден правец покажуваа 211 првите две, другите 400, а во другиот правец растат нагоре до кај 1455 па останува на вторите, на првите брзо расте до кај 1800 и се враќа на 1.
Останатите диоди во еден правец покажуваа 1, во другите одредена вредност.
« Reply #3 on 02.11.2012, Friday, 19:07:17 (Edited 02.11.2012, Friday, 19:09:20) »
Измери ги сите електролитски кондензатори во напојувачката секција. Ако капацитивноста им е падната на помалку од 90% од декларираната, менувај ги со нови (или користени, но исправни). Препорачливо е да имаат поголем максимален работен напон од декларираниот на старите (Кинезите често знаат да штедат и на ова, па ставаат кондензатори со максимален работен напон кој е близок до оној кој електролитските кондензатори реално го имаат на нивните изводи).
Не ми е јасно, како си ги мерел диодите? На кое мерно подрачје? Ако си мерел на diode test, унимерот треба да јави колкав пад на напон прават диодите (на пример, за силициумски дидоди, овој пад на напон е меѓу 0.6 и 0.7V).
Offline alokin
Па на мултиметарот има означено со сликичка за диоди...  за другите диоди ми дава 777, 877 величини во еден правец, во друг 1. За горниве два пишав што покажува мултиметарот.
извади ги диодите па така мери ги.... иначе тоа 1 е out of range
Offline alokin
Ми дадоа таков совет да ги извадам па да ги мерам.
« Reply #7 on 02.11.2012, Friday, 20:29:12 (Edited 02.11.2012, Friday, 20:44:50) »
Плочката треба да е оваа IP-35155A (фотографија со подобра видливост)
Шема.
http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/Copia_de_LS17PEA___732N__LS19PEB___932B.pdf
Offline donis92
и мене ми треба истата плочка и јас го имам истиот проблем, планирам да ја нарачувам пошто не вреди да се поправа читав на нет дека сите самсунг монитори од оваа серија имаат проблем со инвертерите ;)
d.t
Offline alokin
« Reply #9 on 02.11.2012, Friday, 21:10:52 (Edited 03.11.2012, Saturday, 01:32:27) »
Да, таа е плочката... најдобро да го однесат на сервис кај што бил последниот пат...
Да беше мој ќе пробав со замена на кондезаторите и диодите дали ќе се оправи.
Фала за одговорите  ;)
Ако јавува 1, значи е out of range, како што пиша Бојан, значи диодата е врзана во непроводна насока. Другите вредности се најверојатно 0.777 или 0.877V ;).
Како и да е, јас би пробал со смена на кондензатори ;). Диодите се најверојатно исправни ;).
Offline alokin
Првиот пат кога бил сервисиран, биле смените кондезаторите (пред година и пол). Сега вака на око изгледаат добро... ќе видиме на сервис што ќе му кажат  ;D
Offline bore
Најпрво што би направил е замена на сите електролити, ако не тргне тогаш ви препорачувам да ставите комплетен инвертор и тоа нов кој го имам на продажба за контакт на пп.
Offline gerce
Најубаво исклучи го напојувањето што е на инвертерот околу 15 волти тоа ке го направиш со разлемување на некој краткоспојник.Потоа уклучи го и види дали ке светка лед диодата или ке трепка.Ако свети тогаш дефектот ти е во инвертерот.Од мое искуство ако е до инвертерот провери ги мосфетите на трафото на инвертерот.  ;)
Offline alokin
« Reply #14 on 09.11.2012, Friday, 18:20:00 (Edited 09.11.2012, Friday, 20:43:59) »
Ги измерив диодите (одлемени од плочката )... и ова добив за вредности:
0.450 0.453
0.243 0.245
0.875 0.874
0.781 1.028
Дали се океј вредностите !??
Исто и ги извадив сите кондезатори, планирам утре да ги заменам со нови кондезатори.
