Author Topic: Проблем со ТВ Funai, TV-2003 - нема сина боја  (Read 1434 times)
Offline aanev
« Opened on 23.05.2014, Friday, 07:55:58 (Edited 23.05.2014, Friday, 16:38:26) »
Tv slikata e zelenkasta. Kako da fali plava boja. Prvicno random na kratko samoto se sreduvase. Sto moze da bide laden lem, nekoj elektrolit ili ekranot e otiden. Nekoja pomos od iskusnite poprecizno vo koj del da baram, semata ja imam.
Одг: TV FUNAI TV 2003
« Reply #1 on 23.05.2014, Friday, 09:43:22 »
Правилата налагаат да се пишува ќирилица со МК поддршка! Поправи го постот!!
Offline aanev
« Reply #2 on 23.05.2014, Friday, 12:37:57 »
Se izvinuvam ama od mobilen pisuvam i neznam kako so mk podrska da napisam.
« Reply #3 on 23.05.2014, Friday, 16:37:26 »
Провери за ладни лемови на плочката кај катодната цевка. Ако се изгледа ОК, смени ги местата на транзисторите за засилување на RGB сигналот (Q14, Q15, Q16 = 2SC2621). Ако мислиш дека фали сината боја, тогаш смени го Q14 со Q15 и види дали ќе фали зелената. Ако ја нема зелената, замени го Q14 со нов.
Шема:
http://elektrotanya.com/funai_tv-2003.pdf/download.html
Offline aanev
Zarem ne e dovolno visokite naponi na kolektor da se izmerat? Niv gi ima se do katodnata cevka. Znaci ekranot e ili?
Offline dimce
Нај едноставно ке ти биде да мериш напон на РГБ ако ги има следно без ништо да вадиш одлеми ги местата на цолката на зелената и пример плавата боја и со мовчиња премости смени им ги местата на пипките на топовите само глеј да не направиш спој .Нај прво со пимпица убаво отвори ја дупката на контактот на зелениот топ  да не допира со водот кој носи до него и со мало жиче земи од пример плавиот топ а пак истото направи го со него го одлемуваш плавиот топ и го лемиш со жиче да зима од зелениот.Фактички им ги менуваш местата зелениот станува плав а плавиот зелен и види дали тогаш ке мава на плаво сликата.
Одг: Проблем со ТВ Funai, TV-2003 - нема сина боја
« Reply #6 on 24.05.2014, Saturday, 14:16:22 (Edited 25.05.2014, Sunday, 00:33:11) »
Quote from: aanev
Па измери ги и напиши колкави се !  ;D
Патем има уште една проста и една сложена метода.
Простата метода е отпорник од 5kΩ до 10kΩ помеѓу катода (поединечно за R G B ) во однос на „маса„ минусот од ладниот дел на напојувањето и го следиш интензитетот на трите катоди.
Сложената метода е со регенератор.
Offline aanev
Toma na G 189v ,  R 194v, B 203v. Nejasna mi e prostava metoda, dodavam otpornici na rgb plocata ili?
aanev, администрацијата толерира пишување на латиница ако немаш во моментот пристап до PC, а е нешто хитно, еден-два поста и толку, тоа не значи дека треба цела тема да пишуваш на латиница, од сега натаму пишување исклучиво на кирилица, се друго ќе заврши во канта...
Offline aanev
Бидејки е во викендица дури сега го средив. Расипан беше тримерот на плавата. Проблемот сега е што не ми се убави боите. Има ли да речеме стандард за напоните на топовите KR, KG, KB?Сигурно не подесувате од око гледајки ја сликата.  Тука имам бумтв со пуштен радио канал има чисто црна боја цел екран.  На која вредност да ги подесам напоните на KR,  KG,  KB кога е цел екран црн?
Ова најчесто се подесува со тест слика и (јас барем колку што знам) од око. Не се сите катодни цевки исти, различни производители, некоја сама по себе дава повеќе од една или од друга боја... затоа и се поставени тие потенциометри (односно сервисното мени кај поновите микропроцесорски приемници).
Ако мислиш дека нема да ги подесиш боите како што треба, пушти иста тест слика на два телевизори и подесувај се додека не добиеш приближно иста слика (исти јачина на бои) и на двата телевизори. Потоа, пушти програма (движечка слика) и види дали се пак приближно исти и дали е пријатен овој тоналитет на бои на око. Ако ти изгледа ОК, затвори го телевизорот и тоа е тоа ;).
Offline SaleSk
Пред било што да подесуваш, остави го телевизорт да работи едно пола саат.
После тоа колку што ме држи сеќавање, имаше тој ТВ еден преклопник каде што со негово мрдање се појавува линија.
Значи работи само хисот, а вертикалниот степен е исклучен и имаш хоризонтална линија. Таа треба да е бела. Значи подесуваш за да добиеш бела линија. :)
Меѓутоа ако го нема тој прекидач, во тој случај остави го телевизорот на снег, па подесувај снегот да биде црно бел.
АКо успееш, ок, а ако не во тој случај пушти слика и дотерај по око.
Offline aanev
SaleSK добро се секаваш, имам таков преклопник којшто дава небаш права линија во десната половина е задебелена, да не случајно имам и друг дефект? Инаку ме интересира при подесување кое е нивото на боја, фабричкото/минимум/максимум, исто дали менувам светлина/контраст? Дали носам некаков влезен сигнал? Доколку ја погледнеш шемата дали тоа значи дека со VR2, VR5  ја подесувам белата боја т.е белата линија,  а со VR1,VR3, VR4 црната боја?
Без линија !
1. Минимум светлина, контраст и боја напоните на катодите оклолу 160V.
2. Максимум светлина, контраст и боја напоните на катодите околу 110V.
Под 1 се врти тримерот за UG2 напонот на десно да се појават повратни линии. После појавата на повратните линии тримерот за UG2 се врти лево да се изгубат линиите и се остава така!
Под 2 се наместува фокусот на изедначен растер по ќошиња и средина и се остава така!
Пред тоа тимерите VR1,VR2 VR3, VR4 и VR5 се поставуваат во положба, средина од тримерот а потоа по потреба се местат да се добие црно-бела слика!
Тоа е мој систем без употреба на силни алати и инструменти!
Offline aanev
Toma дaли тoчките 1 и 2 се зa прoверкa нa испрaвнoстa нa  РГБ? Вaкa нaпишaнo изгледa сo UG2 ги дoтерувaм нaпoните нa 160v, a сo фoкусoт нa 110v штo ми немa некoјa лoгикa. Бидејки тукa имaм сaмo бумтв нa кaквa сликa пoсле финo јa дoтерувaм црнo/белaтa или нa снег рaбoтaм? Дaли при финaлнoтo дoтерувaње бoјa/кoнтрaст/светлинa се нa срединa?
