Исто така, пред да ги заменам кондензаторите се слушаше некакво пиштење, ама сега и тоа го нема...
Еден пример зошто се потребни сите податоци па и составот со ознаката на „главните„ елементи во тој степен.
19LG3050-ZA.AEUGLBP
19LG3050-ZA.BEUGLBP
Колкав е работниот напон на мрежниот електролит и колкав е напонот кај него!
19LG3050-ZA.AEUGLBPНе напиша дали има суфикси после 19LG3050!
19LG3050-ZA.BEUGLBP
Се мисли дали има и кои се „интегралците„ од долната страна на плочката.Еден пример зошто се потребни сите податоци па исоставот со ознаката на „главните„ елементи во тој степен.
Напонот на мрежниот електролит е 325 волти, а самиот електролит е за 450 VЗошто би ставиле електролит со работен напон од 450V а измерениот напон е 325V. Би требало по некоја логика тој напон да е околу 380V
https://electronics.stackexchange.com/questions/182579/are-typical-computer-power-supply-units-leading-or-lagging-power
1.41 * 230 - 1.4 =~ 323V. Не гледам зошто напонот би бил 380V.Кај многу тв-иња не со CRT LCD пример има напон баш напротив од 380 волти еве тоа квартот LCD што прашував за екранот кога не му чинеше имаше 380волти напон.Ете Тома објасни како се добива ;D Значи мора 450 инаку ќе направи fireball бам бам само како кондензаторите во моето прво појачало старо се дуел се полнел и само имаш едно бам мора 450волти инаку бам бм бам бм абе најак звук е
Апсолутно ништо не разбрав што напиша :-)Де бе другар па толку ли сум само гледам да се корегирам 16волтен кондензатор деклариран ако го драјваш за 12 земи си подобро 25 подолг век ќе има нели како што кажа ти го потврдив твоето тврдење во колово има напон од 380 волти факт и не е спорно ништо стави 400 волтен кондензатор не поубаво 450 како што рече ти исто векот на траење нормално ќе е друг.Така е тука се согласувам исто како јас со дизелчево мое лагери на голема песница на клип бучат не го симнувам испод 4500 полн гас прва 45 втора 80 пишти се си има век на траење извини ако не ме разбра ете појаснив се звиси како ќе го експлоатираш нештото 8) ;D.
PFC (power factor correction; also known as power factor controller) is a feature included in some computer and other power supply boxes that reduces the amount of reactive power generated by a computer. Reactive power operates at right angles to true power and energizes the magnetic field.
Некои напојувања работат на 323V а некои на 380V.
Напојувањето на сликата _нема_ PFC во него. 450V кондензатори наместо 400V најчесто се ставаат за да се зболеми времето на живот на кондензаторот (што во овој случај не е ситуација)
Оптокуплерот го провери? Со него би требало да оди зенерка/стабилозатор и отпорник. Околните кондензатори се многи битни. Што се у302/303 ?
... подуени ги сменив сите, исто така го сменив и регулаторот STR W6252 ама пак не сака да уклучи. Треба да има 5.1 и 15 волти на излез ама на 15 волтниот излез добивам 0,5V
Бидејки си напишал Треба да има 5.1V па прашањето е дали ги има!
Ако ги има 5.1V тогаш размислувањата се во еден правец а ако ги нема во друг правец!
https://elektrotanya.com/aip-0157_power_inverter.pdf/download.html
Па... ако ставиш поголем кондензатор во контролата ќе треба подолго време да проработи контролата, што игра клучна улога во вакви напојувања при каток спој на самиот старт...
Претпоставувам дека кондензаторот на плочката е C101 а на преходната шема е C115 и е врзано на 4 извод од STR W6252 а тоа е Vcc па според тоа може и поголема вредност!
