Останато => Мерна опрема => Topic started by: Devil on 12.06.2010, Saturday, 10:18:57
Бараја по форуми нешто вакво ;D
еве ја шемата значи ептем проста работа
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/Signal_Tracer_With_Transistors.gif)
ова е сигнал трасер со вграден осцилатор, не мора да се пушата сигнал по линијата кој ја испитувате овај си вади некој негов :)
R1_1M 1/4W
R2,R4_2K7 1/4W
R3_150K 1/4W
C1_2n2 630V керамички
C2,C3_4n7 63V керамички
D1_1N4148
Q1_BC547
Q2_BC557
SW1_SPST ( мини прекинувач )
J1_Стерео 3мм прекинувачки џек
Probe_некое парче жица ( поцврста ) 3-5цм долга
Clip_крокодилка
B1_батерија 1.5В
Осцилаторот генерира негде сигнал од 700-800Hz.
Крокодилката ја поврзувате на маса од уредот и со врвот почнувате да се движите ( не е битно акко дали од почеток кон излез или обратно), кога ќе го снема сигналот значи најден е проблемот :)
повеќе инфо
http://www.free-circuits.com/circuits/tools-and-measuring/306/pulse-generator-and-signal-tracer
Ја знам шемава, ама поедноставно (а и постабилно) е да направиш еден со операциски засилувач ;).
како што гледам оваа е ептен едноставно и ефтино.ке го направам ..фала ви
Да да, многу корисно уредче е дефинитивно, колку пати ми има помогнато само да знаете ;).
како се работи со ова некој да ми објасни ако можи кај треба да видам дали има сигнал ??
Браво за шемата, ова е нешто што секој од нас треба да го има. Јас сакам да го направам
Да да, конкретно овој сигнал трасер е ептен прост, јас тој што го правев беше со операциски засилувач наменет за слушалки, и тој не беше комплициран, ама конкретно овој, навистина прост е ;).
А ова J1 за што служи ?
Тоа е најобичен 3.5mm-тарски стерео џек за слушалки ;).
Мада сега приметив дека оваа шема нема gain контрола, ама нема везе, ќе ти врши и така работа ;).
Ја утнавте сите темава и ме натеравте да се смеам ( а и моиве клинци!) :D :D :D :D Да не навредам никого ,ама ова не е осцилатор,поготово што ма влезот има диода,а оној што праша за Ј 1 ке кажам дека е џек за слушалки! ;D ;D ;D ;D Имено овој уред е мал НФ појачувач кој се употребува да се следи сигналот од антена (или) - влез(ако е НФ уред!) и се испитува степен по степен.Тоа е трасер! Инјектор е друго и кога ке најдам шема ке ја ставам ( може и со НЕ555) ;D ;D ;D ;D ;)
Споено мислење: [time]14 Декември 2010, 17:38:04[/time]
Еве - инјектор со 2 транзистори и избор на фреквенција - басови,средни или високи.Ставете преклопник.Ако е за НФ уреди може да изберете само среднотонско подрачје.Работи на 1,5В батерија и ја користам направена во кукиште на фломастер(маркер).
Споено мислење: [time]14 Декември 2010, 17:38:28[/time]
Ја утнавте сите темава и ме натеравте да се смеам ( а и моиве клинци!) :D :D :D :D Да не навредам никого ,ама ова не е осцилатор,поготово што ма влезот има диода...
Да, Devil има згрешено, сега дури прочитав, јас мислев дека е само tracer а не и осцилатор. Инаку, да, сигурно прикажаното коло не е осцилатор ;). Само трасер е ;).
јас ништо не сум утнал како што ја најдов на нет само ја прикачив со се текст со се се :)
а темата е сигнал трејсер
еве шо вика на таа страната
This simple circuit generates narrow pulses at about 700-800Hz frequency. The pulses, containing harmonics up to the MHz region, can be injected into audio or radio-frequency stages of amplifiers, receivers and the like for testing purposes
Добро, тоа што го има на сликата (во post-от) е tracer-от, a каде е injector-от.
Абе,пази,има многу *утки* на странскиве форуми!! Е,е,е какви глупости и промашувања има!!!
Еве пред две вечери,на еден сајт еден стручњак наопширно објаснува како направил QRPP трансцеивер за 7 Мхз,а цело време на шемата и сите елементи се гледа дека е за 3,5 Мхз ,односно дури и кварцот е видлив,а човекот ме убедува дека одржал 50 врски... ;) ;) ;)
Кога го прашав за шемата ,ме убедување дека тој го направил уредот..... тоа е тоа.. :(
Го изработив сигнал инјекторот по шемата на batka,меѓутоа немам некое искуство ,нека објасни како се ракува со него и како да испитам дали склопов е во функција ?
Поздрав
Сигнал ињектор е НФ осцилатор за фреквенции во опсегот на слушните фреквенции и е наменет за сервисирање на НФ уреди пред се предзасилувачи и засилувачи.Овој уред на шемата има три подрачја: за бас,средни и високи тонови,па може да послужи и за малку поозбилни тестирања,ако е добро баждарен.Значи,ако имате расипано пп .го поставуваш излезот на ињекторот на влезот и одиш од степен до степен и бараш каде е кварот.Значи ако на база на првиот транзистор не добиваш тон,одиш на вториот степен,па на третиот и така се додека не се слушне сигналот.Значи кварот е еден степен поназад.Исто и со појачувачот - обиќно се поаѓа од звучникот,па излезните,побудните,се до влезот и гледаш каде не поминува,сигнал- тука некаде е дефектот!
За почеток вежбај на некој исправен уред за да стекнеш некоја рутина.Најдобро е да се работи со 1 Кхз,поради звучноста на тонот ;D ;D
Во ред. Те сватив , сега имам прашање како да проверам дали уредот што го изработив ми работи,мислам на (ињекторот -склопот)
Дали ако допрам со врвот од сондата на звучникот и со масата од сондата +/- треба да чујам крчење?(го направив како сто напишав но на звучникот не слушам ништо)
Поправи го постот.Си удрил повеќе пати на ENTER! 8) Ако сакаш да го провериш најди појачувач и поврзи го врвот на сондата на влез,а маса на маса на уред. Директно на звучник ,без појачувач, не може бидејќи сигналот е 1V max. Преслаб е за директно побудување .
:-[ се извинувам приметив со бат. 1,3 в на излезот кратко споени сонда - маса добивам 0,85в и почнува да опаѓа напононот така е нели ? бидејќи бат. се троши?
Значи ли дека инекторот работи?
Тоа не е доказ дека работи.Земи пробај на некој уред што е во работна состојба= транзисторски приемник,радио,појачувач.....
ок.
Споено мислење: [time]20 Јануари 2014, 20:03:49[/time]
Batka :( пробав на мало исправно радивце меѓутоа сигналот е толку тивок да едвај го слушам,што би рекле старите од петици се напрегам за да слушнам,(бара апсолутна тишина во просторијата) батеријата ја заменив со нова,така треба сигналот да е или јас сум утнал нешто во изработката?ставен е на подрачје 1кнz.
Споено мислење: [time]21 Јануари 2014, 17:10:57[/time]
:( добро никој незнае да ми одговори на прашањево?
Споено мислење: 21.01.2014, Tuesday, 21:34:47
е ее баксуз работа
batka ako сакаш можда сум досаден но одговорими уште на предходниов пост
Вака гледано ( а не слушано!) не можам да ти одговорам - зошто се слуша тихо ( не знам што е според тебе тихо/гласно!) .Може би имаш некоја грешка ,несоодветно појачување на транзисторите,проблем со некој кондензатор... Воглавном десетина пати сум го правел или го правеле учениците во Народна техника и немало проблем.Соодветно,пробај на излезот на трасерот да ставиш еден блок кондензатор од околу 10-22 нано фаради,па види.
ок.
Еве и неколку други шеми,па ако имаш можност направи една од нив и спореди ги резултатите.
батка благодарам многу ќе видам
