Author Topic: Проблем со Извор за напојување со U/I регулација од Емитер 2к/7-8  (Read 6075 times)
повторно проблемот. ги сменав и л200 и ЛМ741 но повторно, дали ке можам да го користам ако на излезот имам клаено отпорник од 20 оми  тогаш се враќа на 0,5 В но аку пола волт не ми смета.
Искрено, не ти го разбирам прашањето. На излезот сакаш да ставиш отпорник од 20ohm-и? Сакаш тој отпорник да биде потрошувач?
Offline ki4o01
ако додадам на излез паралелно отпорник 20 оми тогаш напонот паѓа на 0,5 В и дали после него ке можам да поврзувам други потрошувачи, мислам дека премногу ке грее но тоа е ке земам некој отпорник со голема ватажа, ова во краен случај ако не најдам друго решение.
А зошто би врзал на излезот отпорник од 20 ohm-и? Освен за да провериш дали може напојувањето да издржи определена јачина на струја, јас не гледам друга причина ???.
Offline ki4o01
кога го има отпорникот од 20 оми напонот наместо на 0 е 0,5 в почетниот а кога го нема е 5-6 в мислам дека се разбираме
Изгледа не се разбираме ;D. Колку што имам прочитано, напојувањето би требало да има минимален напон од 0V, а не од 5 или 6V, без разлика што има приклучено на неговиот излез. Провери дали се ти е подесено како што објаснето во написот ;).
Offline ki4o01
се е исто така само што тримерот што е за напонот не е 2к5 туку 2к2
И при потенциометар за напон поставен на нула, ти дава излезен напон од 5V? Изгледа не ти е наштелуван како што треба. Со P3 не можеш да го нагодиш да има вредност на излезн напон од 0V?
Offline ki4o01
точно така. Го нагодував според натписот од емитер но сепак ..
ај пробај сега ова, откачи ги (сечи ги водовите, така е најлесно) пин 3 од L200 и пин 4 од 741, спој ги тие сва пинови заедно ( со жица ) и спој ги на маса и пробај дали ќе работи дали ќе се менува нешто, ако ни тоа не работи
изведи ја оваа варијанта (преки ни се околни компоненти за да го донесеш на минимум L200)
