Аналогна електроника => Напојувања => Topic started by: ki4o01 on 21.10.2012, Sunday, 15:11:51
Како што кажува насловот имам проблем со ова напујување кое е направено со стабилизаторот Л200, напонот неможам да го спуштам под 6В го менував и тримерот ама ништо. Ништо не грее односно Л200 малце но тоа е нормално Предлог што да правам. Колку што знам не е дозволено да се редат шеми од емитер ако дозволат од аминистрација ке ставам.
Таква или слична шема, на интернет сигурно ќе начекаш. Побарај и постави ја тука, да разгледаме каде може да биде проблемот ;).
Oваа да не е случајно?
(http://www.elektropage.com/images/circuits/L200_Voltage_current_Regulator_Programmable.GIF_ZC43C.gif)
Нешто слично на оваа
(http://www.elektronik.si/phpBB2/files/thumbs/t_tmp2.jpg)
Aј пробај тој отпорникот под тримерот (на оваа шема-R5) за регулација на напонот,намали го.Стави пример 820Ω или пак 680Ω.
мери на маса (GND) и на пин 4 од 741 колкав напон имаш треба да е некој негативен напон, тој напон се користи за да ти би можел подоцна да регулираш од 0 па нагоре излезниот
Девил утре ке проверам то но сега мерев која е максимална отпорност на потенциометарот од 100К оми и ми кажуваше дека е 70К оми дали може да биде и до тоа !?
прво одкачи го од склопот и така мери го, околните компоненти влијаат на точноста на резултатот кој ќе го добиеш
дали го добиваш максималниот напон, според натписот што е наведен, пробај оптерети го ова
од прилика на 2/3 од моќноста што би ја дало, најди некој фар од кола стави го ова и ограничи му ја струјата види како ќе се однесува, ако не ти е на ладилник стави го на ладилник :D
после измери тоа што ти реков па понатаму ќе бараме што како, мери директно на пиновите од ОЗ
истаен беше од колото и даде само 70К оми ке пробам првин ке го сменам и ке видам дали ке се паднит напонот ако не паднит ке прам како што велиш ти, секако го имам потенциометарот
Nemoj komplikovati. Jednostavno u startu svedi semu na osnovnu da vidis da li ti kolo L200 radi kako treba. Da to postignes treba da privremeno uklonis R2, R3, IC2 i C1. Spoji izlaz celog sklopa (gornji kraj P2) na nozicu 2 od L200 i spoji nozicu 3 i donji kraj R5 direktno na masu (vod "0"). Ukljuci i vidi da li imas sada regulaciju izlaznog napona od nekih 2,8-2,9V do maksimalnog? Ako je to OK, vrati sve kako je po semi i ponovo ukljuci i PRVO meri da li je nozica 4 od IC2 na naponu koji je negativan u odnosu na masu a to je vod "0". Taj negativan napon mora biti barem oko -3V i treba da je stabilan. Ako je i taj napon OK onda imas neku neispravnu ili pogresno oznacenu komponentu.
Ulazni napon na nozici 1 ne bi smeo da bude veci od +30V DC ako hoces da ti izlazni ide bas do 0V.
Споено мислење: 24.10.2012, Wednesday, 10:15:38
I sta bi sada?
L200 не беше во ред.
Решен е проблемот?
повторно проблемот. ги сменав и л200 и ЛМ741 но повторно, дали ке можам да го користам ако на излезот имам клаено отпорник од 20 оми тогаш се враќа на 0,5 В но аку пола волт не ми смета. иначе еве ја оргиналната шема од напојувањево
(http://i.imgur.com/eZW10.jpg)
Како успеа да ги изгориш L200 и LM741? Да не го краткоспои излезот?
додека го уклучував на мрежен напон се чепнаја малце. Л200 беше под сктшено малце а лм-то не му беше ништо ама го имам и зато ги сменав.
Искрено, не ти го разбирам прашањето. На излезот сакаш да ставиш отпорник од 20ohm-и? Сакаш тој отпорник да биде потрошувач?
ако додадам на излез паралелно отпорник 20 оми тогаш напонот паѓа на 0,5 В и дали после него ке можам да поврзувам други потрошувачи, мислам дека премногу ке грее но тоа е ке земам некој отпорник со голема ватажа, ова во краен случај ако не најдам друго решение.
А зошто би врзал на излезот отпорник од 20 ohm-и? Освен за да провериш дали може напојувањето да издржи определена јачина на струја, јас не гледам друга причина ???.
кога го има отпорникот од 20 оми напонот наместо на 0 е 0,5 в почетниот а кога го нема е 5-6 в мислам дека се разбираме
Изгледа не се разбираме ;D. Колку што имам прочитано, напојувањето би требало да има минимален напон од 0V, а не од 5 или 6V, без разлика што има приклучено на неговиот излез. Провери дали се ти е подесено како што објаснето во написот ;).
се е исто така само што тримерот што е за напонот не е 2к5 туку 2к2
И при потенциометар за напон поставен на нула, ти дава излезен напон од 5V? Изгледа не ти е наштелуван како што треба. Со P3 не можеш да го нагодиш да има вредност на излезн напон од 0V?
точно така. Го нагодував според натписот од емитер но сепак ..
ај пробај сега ова, откачи ги (сечи ги водовите, така е најлесно) пин 3 од L200 и пин 4 од 741, спој ги тие сва пинови заедно ( со жица ) и спој ги на маса и пробај дали ќе работи дали ќе се менува нешто, ако ни тоа не работи
изведи ја оваа варијанта (преки ни се околни компоненти за да го донесеш на минимум L200)
(http://4.bp.blogspot.com/-kmdFT1Ml6QE/TqpfD8Qkq3I/AAAAAAAAALQ/os4HT7SpRnU/s1600/The+Use+of+Series+Resistor+to+Reduce+L200+Power+Dissipation+Circuit+Schematic+Diagram.PNG)
